Per definire montanti verticali sfalsati dal punto iniziale o finale dell'assieme porta/finestra in modo da allungare o accorciare il bordo oppure sfalsati nella direzione X o Y per spostare il bordo, attenersi alla procedura descritta nella presente sezione. Ad esempio, è possibile rappresentare delle vetrate continue sfalsando i montanti verticali in modo da posizionarli dietro i riempimenti pannello di vetro.
| Offset | Descrizione |
| X | Per i montanti verticali, un valore di offset positivo in direzione X sposta i montanti verso la fine dell'assieme porta/finestra, mentre un valore negativo li sposta verso l'inizio dell'assieme. Per i montanti orizzontali, un valore di offset positivo in direzione X sposta i montanti verso la parte superiore dell'assieme porta/finestra, mentre un valore negativo li sposta verso la parte inferiore dell'assieme. |
| Y | Nella vista piana, un valore di offset Y positivo sposta i montanti verticali al di sopra della linea di base, mentre un valore di offset Y negativo li sposta al di sotto della linea di base. |
| Inizio | L'offset iniziale negativo allunga i montanti verticali oltre il punto iniziale, mentre un offset iniziale positivo li accorcia. |
| Fine | L'offset finale negativo allunga i montanti verticali oltre il punto finale, mentre un offset finale positivo li accorcia. |
Stili di assieme porta/finestra.
