Per convertire file di disegno in costruzioni/elementi trascinandoli da Esplora file, attenersi alla procedura indicata di seguito.
In Esplora file è possibile convertire i file in tre modi:
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Spostare il disegno nella categoria selezionata e convertirlo in una costruzione/elemento. | Trascinare il disegno sulla posizione desiderata nella vista struttura dei disegni. |
| Spostare una copia del disegno nella categoria selezionata e convertirlo in una costruzione/elemento. | Premere CTRL e trascinare il disegno sulla posizione desiderata nella vista struttura dei disegni. |
| Creare un collegamento al disegno nella posizione originale e convertirlo in una costruzione/elemento. | Premere ALT e trascinare il disegno sulla posizione desiderata nella vista struttura dei disegni. |
| Cambiare il nome del file di disegno | Immettere un nuovo nome. Se il numero di progetto viene utilizzato come prefisso per i nomi di file del progetto, non è necessario immettere un prefisso. Il nome completo con il prefisso viene visualizzato in Nome file. |
| Immettere una descrizione per la costruzione/elemento. | Fare clic sul campo Descrizione, immettere la descrizione della costruzione/elemento, quindi fare clic su OK. |
| Cambiare la categoria della costruzione/elemento. | Selezionare una categoria dall'elenco Categoria. Per default, viene suggerita la categoria scelta al passaggio 5. |
| Assegnare la costruzione ad un livello e ad una divisione | Selezionare il livello e la divisione corretti nella tabella di assegnazione. Selezionare la riga del livello desiderato e la colonna della divisione, quindi spuntare la casella appropriata.
Nota: Non è possibile selezionare più di un livello e di una divisione, a meno che non si stia definendo una costruzione estesa. Molteplici livelli e divisioni creano costruzioni estese.
