Come impostare un valore di ricerca di default per la modalità di ricerca del Browser del catalogo
Quando si inserisce un componente dal menu icone o si modifica un componente esistente e si seleziona la ricerca nel catalogo, il Browser del catalogo si apre in modalità di ricerca. Se al componente non è assegnato un valore di catalogo, il programma esegue la ricerca di un valore di default per il tipo di componente. Seguire questi passaggi per impostare i valori di ricerca di default.
Determinare il nome e la posizione del database di catalogo per il progetto attivo.
Se Gestione progetti non è attivo, fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoGestione. Trova
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto in Gestione progetti, quindi scegliere Impostazioni.
Cercare il nome e la posizione del database di catalogo.
Utilizzando un editor di database, aprire il database di catalogo.
Aprire la tabella _LISTBOX_DEF.
In un record vuoto del campo NOMETABELLA, immettere il nome della tabella del database di catalogo da utilizzare per preimpostare una stringa di ricerca, ad esempio CR per i relè di controllo.
Nota: Se è presente una riga con il valore NOMETABELLA, modificarla. È supportata una sola riga nella tabella _LISTBOX_DEF per ogni nome di tabella del database di catalogo.
Immettere il testo di ricerca nei campi del catalogo desiderati.
Ripetere l'operazione per ogni tabella per cui si desidera definire un valore di ricerca di default.
