Finestra di dialogo Numeri filo schema -> Diagramma di cablaggio quadro
Annota i simboli del layout del quadro con informazioni sulla connessione fili estratte dagli schemi selezionati.
Trova
 Voce di comando:  AEWIREANNOTATION
Annotazione di connessione quadro per
Specifica se creare un'annotazione per il disegno attivo, l'oggetto nel disegno o per l'intero progetto.
Aggiorna
Aggiorna la tabella delle connessioni fili con i file obsoleti
Elenco
Elenca i disegni obsoleti con la tabella delle connessioni dei fili del progetto.
Solo rapporto (nessun aggiornamento disegno)
Specifica l'aggiornamento del solo rapporto e non del disegno.
Codici di posizione da estrarre
Estrae solo le informazioni relative a componenti con valori di posizione specifici. Dopo aver scelto Posizione con nome, digitare il codice di posizione nella casella o fare clic su Elenco: Disegno o Elenco: Progetto per effettuare la selezione da un elenco di codici di posizione utilizzati. Set di strumenti di AutoCAD Electrical crea automaticamente un elenco delimitato da virgola per la ricerca della posizione con nome.
Parametri sostituibili per definire l'annotazione dei fili
%P
Testo del pin del morsetto
%Q
Testo dell'attributo DESCRMORS del pin del morsetto
%I
Codice di installazione stile IEC
%L
Codice di posizione stile IEC
%M
Assegnazione montaggio (sull'equivalente del layout del quadro)
%U
Assegnazione gruppo (sull'equivalente del layout del quadro)
%W
Numero del filo
%C
Combinazione contrassegno cavo + colore conduttore/principale (il formato è "contrassegno-colore")
%E
Contrassegno cavo
%J
Colore principale/conduttore cavo
%V
Contrassegno cavo sostituito al numero di filo se non è vuoto.
Il numero del filo viene visualizzato quando non esiste un ID del cavo.
%G
Colore/sezione del filo (o nome layer del filo)
%H
Colore del filo cavo sostituito al numero di filo se il colore cavo non è vuoto.
Il layer dei fili viene visualizzato quando non è presente un conduttore di fili insieme ad un ID cavo.
%T
Assegnazione dei pin dei morsetti di una morsettiera
%K
Testo dell'attributo DESCRMORS della morsettiera (utile per i morsetti multipli)
%1
ID di contrassegno del componente di destinazione. È possibile usare solo uno dei parametri (%numero).
%2
Equivalente di "%1:%P" (contrassegno componente:term)
%3
Equivalente di "%1:%P:%D" (contrassegno componente:term:termdesc)
%4
Equivalente di "%L%1" (contrassegno componente IEC)
%5
Equivalente di "%L%1:%P" (contrassegno:term)
%6
Equivalente di "%L%1:%P:%D" (contrassegno:term:termdesc)
%7
Equivalente di "%I%I%1" (prefisso INST+contrassegno comp IEC)
%8
Equivalente di "%I%L%1:%P" (contrassegno:term)
%9
Equivalente di "%I%L%1:%P:%D" (contrassegno:term:termdesc)
La parte che segue ":" viene eliminata se il valore è vuoto nei parametri da %2 a %9. Ad esempio, %2=contrassegno comp:term. La parte ":term" viene eliminata se vuota.
