Consente di rilevare i problemi correlati ai fili e ai numeri di filo, di correggerli e di visualizzare un rapporto.
Trova
Voce di comando: AEAUDITDWG
Verifica disegno o progetto
Viene specificata l'esecuzione della verifica sul disegno attivo o sui disegni selezionati nel progetto attivo.
Precedente
Visualizza nuovamente l'ultimo rapporto di verifica eseguito. A questo punto, è possibile navigare alla funzione eseguita, salvare il rapporto o stamparlo come riferimento.
Naviga
Consente di passare alla posizione all'interno del disegno in cui si è verificato ed è stato corretto un errore.
Dopo aver fatto clic su OK, è possibile selezionare il tipo di verifica disegno da eseguire. Se si sceglie di verificare il progetto, selezionare i disegni da verificare nel progetto attivo e fare clic su OK.
Puntatori distanza fili
Vengono individuati i problemi correlati ai fili mancanti connessi mediante i puntatori distanza.
Puntatori di numeri dei fili fittizi e di etichette colore/sezione
Esegue la ricerca dei fili che puntano a numeri fili inesistenti e li elimina (è l'opposto di numeri fili senza corrispondenza). Consente anche di individuare puntatori di etichette colore/sezione non validi.
Fili di lunghezza zero
Consente di individuare e cancellare le entità linea di lunghezza zero sul layer dei fili.
Numeri fili senza corrispondenza
Consente di individuare e cancellare i numeri dei fili non collegati ad una rete di fili. In altre parole, i fili vengono cancellati manualmente mentre il relativo numero rimane.
Mostra fili (contrassegnati in rosso)
Viene disegnato un contorno attorno ad ogni entità filo.
Contorno rosso chiaro. Fili normali
Contorno magenta. Fili su layer definiti come Nessuna numerazione dei fili.
Nota: Questa opzione è disponibile solo sul disegno attivo.
