Informazioni sul controllo degli errori
Verifica elettrica
Utilizzare questo strumento per identificare e correggere alcuni tipi di problemi relativi a componenti e fili. Il rapporto include i seguenti tipi di problemi:
Con questo rapporto è possibile:
Ci sono alcuni fattori da prendere in considerazione per gli errori contrassegnati come Ignorato:
Informazioni sul file .wdn
Il file .wdn è un file di testo utilizzato durante la verifica elettrica in modo specifico per la verifica dei morsetti. I numeri di morsetto presenti in questo file non vengono elencati come duplicati. È possibile utilizzare caratteri jolly per escludere un gruppo di morsetti dal controllo dei duplicati. Vengono utilizzate la convenzione di denominazione e la sequenza di ricerca indicate di seguito:
Il file .wdn di default contiene i filtri dei numeri di morsetto GND*, PE ed E.
Controllo degli errori in tempo reale
Il programma verifica la presenza di designazioni dei riferimenti ai componenti dello schema duplicate e di numeri di filo duplicati durante il processo di inserimento o modifica. È possibile visualizzare l'avviso in tempo reale. Il controllo degli errori in tempo reale è attivato per default in Proprietà progetto scheda Impostazioni progetto.
Se si immette un numero di filo/contrassegno componente esistente durante il processo di inserimento/modifica, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso. La finestra di dialogo visualizzata informa l'utente della duplicazione e suggerisce nomi di contrassegno alternativi in base al formato definito dall'utente. È possibile scegliere se utilizzare il contrassegno duplicato, un nuovo contrassegno consigliato oppure digitarne uno nuovo.
Nota: Per il controllo degli errori in modalità IEC viene utilizzata la combinazione dei valori del contrassegno del componente e del codice di installazione.
Viene creato un file di registro degli errori per ogni progetto, indipendentemente dalla scelta di visualizzare o meno la finestra di dialogo di avviso in tempo reale. Il file di registro è denominato <nome_progetto>_error.loge viene salvato nella cartella Utente.
Controllo degli errori dei fili
L'utilità Controlla/Correggi puntatori distanza verifica se i puntatori invisibili dei dati estesi sui due lati dello spazio/anello sono validi. In caso non siano validi, vengono impostati i puntatori appropriati.
L'utilità Controlla/Traccia filo risolve problemi relativi a fili non connessi o accorciati e a puntatori di distanza non validi all'intersezione dei fili.
Lo strumento Verifica disegno consente di rilevare e correggere i problemi relativi ai fili e ai numeri di filo e di visualizzare un rapporto. Questo strumento consente di:
