Vengono rilevati e visualizzati i potenziali problemi relativi a fili e componenti.
Trova
Voce di comando: AEAUDIT
Progetto
Vengono visualizzate le informazioni sulla verifica relative a tutti i disegni del progetto attivo.
Disegno attivo
Visualizza informazioni sulla verifica relative solo al disegno attivo. Se il disegno attivo cambia, la visualizzazione viene aggiornata per il nuovo disegno attivo. Se il disegno attivo non fa parte del progetto, il controllo Disegno attivo viene disabilitato e viene selezionato il controllo Progetto.
Dettagli
La finestra di dialogo viene espansa o compressa per nascondere o visualizzare gli errori.
Nascondi problemi ignorati
Tutti gli errori contrassegnati come ignorati vengono rimossi dalla visualizzazione.
Filo - Nessuna connessione
Vengono visualizzati i fili che non sono collegati ad un componente. In questo rapporto sono elencati: il numero di filo non connesso, la posizione, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore. Se non è assegnato alcun numero di filo, la colonna del numero di filo è vuota.
Eccezione filo
Vengono visualizzati i numeri di filo mancanti o duplicati. In questo rapporto sono elencati: il numero di filo duplicato, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore. Se il numero di filo non è indicato, la relativa colonna è vuota.
Eccezione cavo
Viene visualizzato il cavo duplicato e colore del filo. In questo rapporto sono elencati: i contrassegni del cavo duplicato, il colore del filo duplicato, il messaggio di errore, il riferimento del contrassegno del cavo e il disegno in cui si verifica l'errore.
Componente - Nessun numero di catalogo
Vengono visualizzati i componenti senza assegnazioni di parti di catalogo. In questo rapporto sono elencati: il contrassegno del componente, la categoria del componente, il riferimento del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Nota: Un valore Categoria vuoto indica un componente dello schema.
Duplicazione componente
Vengono visualizzati i componenti che sono considerati duplicati in base al contrassegno. Se il progetto utilizza la modalità contrassegno installazione/posizione combinata, i duplicati sono basati sui valori del contrassegno, dell'installazione e della posizione. In questo rapporto sono elencati: il contrassegno del componente, la categoria del componente, il riferimento del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Componente - Nessuna connessione
Vengono visualizzati i componenti con attributi di connessione senza fili connessi. In questo rapporto sono elencati: il contrassegno del componente, la categoria del componente, il riferimento del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Componente di rete misto
Vengono visualizzati i componenti nella rete di fili che includono diversi valori dell'attributo TIPOWD. Ad esempio, un simbolo unifilare (valore "1-" per TIPOWD) connesso ad un simbolo dello schema (valore TIPOWD mancante o vuoto).
Duplicazione morsetto
Vengono visualizzati i numeri di morsetti dello schema duplicati. In questo rapporto sono elencati: l'ID contrassegno del morsetto e il numero di morsetto duplicato, il riferimento del morsetto, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Nota: Non viene effettuato alcun controllo dei duplicati dei numeri di morsetto elencati nei file WDN, che si trovano nella stessa cartella del file di definizione del progetto (.wdp). È possibile utilizzare caratteri jolly per escludere un gruppo di morsetti dal controllo dei duplicati utilizzando questo file di testo.
Eccezione pin
Vengono visualizzate le assegnazioni dei pin dei componenti duplicati. In questo rapporto sono elencati: il contrassegno del componente dello schema e il pin di connessione dei fili di componenti, il riferimento del componente, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Contatti
Vengono visualizzati i simboli secondari non correlati ad un componente dello schema principale. In questo rapporto sono elencati: il contrassegno del componente per il componente secondario, il riferimento del componente secondario, il messaggio di errore e il disegno in cui si verifica l'errore.
Contrassegna come ignorato
Modifica lo stato degli errori selezionati su Ignorato. Selezionare Nascondi problemi ignorati per nascondere le righe.
Per selezionare più problemi, eseguire una delle seguenti operazioni:
Tenere premuto CTRL e selezionare diversi errori.
Tenere premuto MAIUSC e selezionare il primo e l'ultimo errore in un intervallo.
Con il mouse, tracciare un riquadro di selezione intorno all'intervallo di errori.
Contrassegna come problema
Modifica lo stato degli errori selezionati su Problema.
Vai a
Consente di accedere alla posizione del disegno per l'errore selezionato e viene evidenziato l'oggetto, consentendo di correggere l'errore. Questa opzione viene abilitata quando si seleziona un singolo errore. Una volta che si accede ad un errore, viene visualizzata una "x" nella colonna di sinistra.
Nota: È possibile anche fare doppio clic su un errore per accedere alla posizione del disegno.
Scheda Esporta/Esporta tutto
Viene esportato il rapporto di verifica come file di testo. Con Scheda Esporta viene esportata solo la scheda attiva, mentre con Esporta tutto viene esportato il rapporto di verifica completo.
Stampa
Viene stampata la scheda corrente del rapporto di verifica.
Nota: Se si esportano o si stampano i risultati della verifica, gli errori ignorati vengono inclusi e indicati nella colonna Stato.
