Come utilizzare gli strumenti di controllo degli errori
Come utilizzare il rapporto errori della verifica elettrica, trovare e risolvere i problemi relativi ai fili e correggere i disegni.
Rapporto errori della verifica elettrica
  1. Fare clic su scheda Rapportigruppo SchemaVerifica elettrica. Trova
  2. Fare clic su Dettagli per visualizzare i problemi rilevati.
    Nota: Se non vengono rilevati errori, il pulsante Dettagli non è abilitato.
  3. (Facoltativo) Fare clic su Disegno attivo per visualizzare i problemi rilevati solo per il disegno attivo.
  4. Fare clic su una delle schede contrassegnate da un'icona di errore.
  5. Per individuare il componente o il filo e correggere un errore:
    • Selezionare un record di verifica e fare clic su Vai a oppure fare doppio clic sul record.
    • Correggere l'errore utilizzando uno degli strumenti di modifica.
      Nota: Quando si accede alla posizione dell'errore, viene visualizzata una "x" nella colonna sinistra della finestra di dialogo.
  6. Per nascondere gli errori non è necessario correggere:
    • Selezionare gli errori utilizzando MAIUSC, CTRL o una finestra per selezionare più righe.
    • Fare clic su Contrassegna come ignorato.
    • Selezionare Nascondi problemi ignorati.
  7. Per esportare il rapporto in un file di testo, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Fare clic sulla scheda Esporta per esportare solo i record nella scheda corrente.
    • Fare clic su Esporta tutto per esportare l'intero rapporto.
Nota: Utilizzare lo strumento Verifica disegno per eseguire automaticamente le funzioni di correzione dei fili.
Correzione di filo e numero di filo
  1. Fare clic su scheda Rapportigruppo SchemaVerifica disegno. Trova
  2. Scegliere se elaborare il progetto o il disegno attivo.
  3. Selezionare gli errori dei fili che si desidera individuare e correggere mediante il programma.
  4. Utilizzare il rapporto per passare agli errori rimanenti.
Controllo/correzione della distanza tra fili
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica spazio tra filiControlla/Correggi puntatori distanza. Trova
  2. Selezionare ogni segmento di filo come indicato.
    Verranno aggiunti gli opportuni dati relativi allo spazio. Il risultato dell'operazione di controllo e correzione verrà visualizzato nell'area del prompt dei comandi.
Controllo/traccia di un filo
Consente di risolvere i problemi relativi a fili non connessi o accorciati e puntatori di distanza delle intersezioni dei fili non validi.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica filiControlla/Traccia filo. Trova
  2. Selezionare un filo sulla rete. È possibile selezionare "A" per mostrare tutti i segmenti. Per esaminare un filo alla volta, premere la barra spaziatrice.
  3. Premere:
    • A. Vengono visualizzati tutti i fili nella rete di fili.
    • Spazio. Viene visualizzato un segmento di filo alla volta nella rete di fili.
      I punti finali dei segmenti di filo connessi vengono visualizzati nell'area del prompt dei comandi.
  4. Ridisegnare per cancellare eventuali elementi grafici temporanei.
Correzione dei disegni
La correzione di disegni comporta la creazione di disegni mediante la copia degli oggetti dai disegni esistenti a nuovi disegni vuoti.
  1. Fare clic su scheda Progettogruppo Risoluzione dei problemiUtilità Correggi disegno. Trova
  2. Selezionare gli oggetti da elaborare:
    • Progetto attivo. È possibile elaborare tutti i disegni nel progetto o selezionare i disegni all'interno del progetto.
    • Sfoglia per cartelle. Vengono elaborati tutti i disegni nella cartella selezionata.
    • Disegno singolo. Viene elaborato solo il disegno selezionato.
  3. (Facoltativo) Fare clic su Elimina tutti per eseguire il comando ELIMINA ed eliminare tutti gli elementi non utilizzati, come definizioni di blocchi, stili di quota, layer, tipi di linea e stili di testo.
  4. Fare clic su OK.
  5. Selezionare i disegni o la cartella come richiesto.
    Vengono create nuove copie corrette dei disegni e viene visualizzato un avviso che indica la cartella in cui sono presenti i nuovi disegni.
