I numeri dei fili sono blocchi con attributi inseriti su un'entità filo linea. Set di strumenti di AutoCAD Electrical assegna automaticamente ogni tipo di numero di filo al rispettivo layer. È possibile assegnare un colore diverso a ciascuno di questi layer in modo che sia più facile distinguerli. Sono disponibili quattro tipi di numeri di fili:
Normale |
Numeri di fili che vengono liberamente aggiornati quando si riesegue il comando Inserisci numeri dei fili. |
Fisso |
Numeri di fili che vengono fissati sul rispettivo valore corrente. Tali numeri non vengono aggiornati con le successive esecuzioni del comando Inserisci numeri dei fili. |
Extra |
Copie aggiuntive del numero di filo Normale o Fisso assegnate ad una data rete di fili. Una singola rete di fili ha un numero di filo Normale o Fisso (ma non entrambi). Può includere numerose copie aggiuntive del numero di filo inserite in varie posizioni sulla rete. |
Morsetto/segn. |
Numeri di fili per morsetti e frecce segnale. |
Set di strumenti di AutoCAD Electrical individua il formato dei contrassegni dei fili tramite stringhe contenenti parametri sostituibili. Uno dei parametri sostituibili, %N, deve sempre far parte della stringa di formato del filo. Una stringa di formato tipica è costituita dal solo parametro %N.
I parametri sostituibili disponibili per la definizione dei formati di default dei contrassegni dei numeri dei fili sono:
%S |
Numero di foglio del disegno |
%D |
Numero del disegno |
%G |
Nome del layer di fili |
%N |
Numero sequenziale o basato su riferimento applicato al componente |
%X |
Posizione del carattere di suffisso per il contrassegno basato sui riferimenti (non presente = fine del contrassegno) |
%P |
Codice progetto di stile IEC (impostazione di default per il disegno) |
%I |
Codice di "installazione" stile IEC (impostazione di default per il disegno) |
%L |
Codice di "posizione" stile IEC (impostazione di default per il disegno) |
%A |
Valore SEZ dell'elenco di disegni del progetto per il disegno attivo |
%B |
Valore SUB-SEC dell'elenco di disegni del progetto per il disegno attivo |
Esempi: un filo che parte dal riferimento di linea "100" del foglio "02" produce i seguenti contrassegni dei numeri di filo per i formati che seguono:
%N |
numero di filo = 100 |
W%N |
numero di filo = W100 |
%S-%N |
numero di filo = 02-100 |
%S%N |
numero di filo = 02100 |
%S : %N |
numero di filo = 02:100 |
Sono tutti disponibili nella libreria dei simboli di Set di strumenti di AutoCAD Electrical, C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\{libreria}\.
I blocchi di numeri di fili orizzontale e verticale blocchi devono disporre di un attributo WIRENO. I blocchi possono anche disporre di attributi W01USER-W10USER che possono essere utilizzati per assegnare diverse proprietà al filo. Se si definiscono i valori prompt per qualsiasi attributo W01USER-W10USER sul blocco del numero del filo, i prompt sono inclusi nell'etichetta quando si modifica il numero del filo per assegnare valori.
I valori attributo W01USER-W10USER sono disponibili come campi nei seguenti rapporti:
I blocchi di copia del numero del filo devono avere un attributo WIRECOPY. Gli attributi W01USER-W10USER non vengono utilizzati sui blocchi di copia del numero del filo.
