Come utilizzare il riposizionamento dei numeri dei fili
Spostamento rapido dei numeri dei fili
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica componentiSposta rapidamente. Trova
  2. Selezionare il numero di filo da far scorrere lungo i relativi cavi connessi oppure selezionare il segmento di filo per spostare rapidamente l'intero filo, inclusi i componenti, insieme al bus. È possibile spostare rapidamente un intero rung in alto o in basso. Un riquadro tratteggiato negli elementi grafici temporanei indica gli elementi selezionati.
  3. Spostare il cursore nella posizione appropriata e fare clic sul pulsante del mouse.
    Gli elementi vengono spostati rapidamente e quindi riconnessi.
Spostamento di un numero di filo
Sposta un numero di filo esistente in una posizione selezionata sulla stessa rete di fili.
Selezionare una posizione sul segmento del filo per definire una nuova posizione per il numero filo.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filiSposta numero filo. Trova
  2. Selezionare il segmento di filo in cui si desidera riposizionare il numero filo. Non è necessario selezionare prima il numero di filo esistente.
    Il numero di filo viene automaticamente spostato nella posizione selezionata.
Rotazione di un numero di filo
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiRuota attributo. Trova
  2. Selezionare il testo dei numero di filo per effettuare una rotazione di 90 gradi dall'orientamento corrente.
    Ogni clic sul testo del numero di filo determina una rotazione ulteriore di 90 gradi in senso antiorario.
Spostamento del testo di un numero di filo a cui è associata una direttrice
Inserisce, modifica o riduce una direttrice su un numero di filo selezionato.
Effettuare la selezionare direttamente sul testo del numero filo, quindi identificare la nuova posizione. Fare clic con il pulsante destro del mouse o premere Invio per uscire dal comando.
  1. Fare clic su scheda Schema gruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Direttrice numero filoDirettrice numero filo. Trova
  2. Selezionare il testo del numero di filo.
  3. Selezionare la nuova posizione per il numero di filo. Fare clic con il pulsante destro del mouse o premere Invio per posizionare il numero di filo.
    Nota: È possibile digitare "C" alla riga di comando per comprimere la direttrice del filo nel blocco dei numeri dei fili. È possibile effettuare questa operazione immediatamente dopo l'inserimento della direttrice, se non la si ritiene necessaria . Oppure, rieseguire il comando se si desidera rimuovere la direttrice dai numeri di filo esistenti.
Spostamento del testo di un numero di filo senza utilizzare una direttrice
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiSposta/Mostra attributo. Trova
  2. Selezionare gli attributi da spostare e premere Invio.
    È possibile selezionare i singoli componenti o selezionarli utilizzando una finestra. Ogni attributo viene evidenziato con un riquadro rettangolare.
  3. Selezionare il punto base e il punto di inserimento dello spostamento. L'attributo segue il cursore e viene spostato automaticamente nella posizione selezionata.
    Gli attributi rimangono legati agli inserimenti blocco principali.
Nota: Evitare di utilizzare il comando SPOSTA di AutoCAD per riposizionare un numero di filo. Un numero di filo intelligente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical è un blocco invisibile associato ad un attributo numero di filo visibile. Il punto di inserimento X-Y del blocco deve trovarsi fisicamente sul segmento del filo. Se viene spostato dal segmento durante l'utilizzo del comando SPOSTA di AutoCAD, Set di strumenti di AutoCAD Electrical non lo vede più come collegato al filo. Per utilizzare direttamente i comandi di AutoCAD per riposizionare un numero filo, utilizzare i grip per spostare l'attributo del numero filo o qualsiasi altro comando di modifica delle posizioni degli attributi. È possibile riposizionare l'attributo del numero di filo ma non il relativo punto di inserimento del blocco sottostante.
Scambia numeri dei fili
Scambia due numeri dei fili su reti di fili separate.
Selezionare le due reti di fili, o selezionare il testo del numero del filo esistente.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica numeri filiScambia valori. Trova
  2. Selezionare il primo filo o numero, quindi il secondo filo o numero.
    La posizione dei numeri dei fili verrà automaticamente invertita.
Inversione di un numero di filo
Sposta un numero di filo selezionato nella stessa posizione sull'altro lato del filo.
Selezionare ciascun numero di filo di cui scambiare i valori.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filiInverti numero filo. Trova
  2. Selezionare il numero di filo da specchiare.
    Ogni numero di filo selezionato viene specchiato sul filo ad esso associato.
Suggerimento: Utilizzare lo strumento Attiva numero filo in linea per spostare in linea un numero di filo sopra/sotto il filo. Se il numero di filo è già in linea, viene spostato nella posizione definita nella scheda Proprietà disegno - Numeri fili.
Alternanza della posizione del numero di filo
Commuta un numero di filo tra le proprietà del disegno sopra o sotto e in linea.
Se il numero di filo selezionato è in linea, viene commutato su sopra o sotto in base alle proprietà del disegno. Se inizia sopra o sotto, il numero di filo selezionato viene commutato su in linea.
Nota: Se non vi è spazio sufficiente per commutare un numero di filo in un numero di filo in linea, il numero di filo rimane sopra o sotto la linea.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filiAttiva numero filo in linea. Trova
  2. Selezionare il numero di filo da attivare. È possibile effettuare la selezione sul numero di filo o sul filo stesso.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse per uscire dal comando.
Suggerimento: Utilizzare lo strumento Inverti numero del filo per scambiare la posizione al di sopra e al di sotto del filo.
