Consente di salvare il simbolo creato in Generatore di simboli.
TrovaViene visualizzata la finestra di dialogo Salva simbolo.
Blocco/MBlocco |
Selezionare Blocco per inserire il nuovo componente nel disegno o MBlocco per salvare una copia del nuovo simbolo. Se si seleziona MBlocco, il percorso file risulta disponibile. Nota: L'opzione Blocco non è disponibile se è stato selezionato un simbolo esistente nella finestra di dialogo Seleziona simbolo/oggetto. Ciò si verifica in quanto il file di disegno per il simbolo di libreria è aperto.
Orientamento |
È indicato dal primo carattere del simbolo, ovvero "H" per orizzontale o "V" per verticale. |
Nome catalogo |
Nome simbolo: i due caratteri successivi del nome di simbolo indicano il tipo di famiglia e possono creare una corrispondenza tra il simbolo e una tabella di ricerca nel catalogo. Nota: Nei morsetti dello schema, "T1" indica un morsetto che attiva una modifica del numero di filo; mentre "T0" indica un morsetto che non attiva una modifica del numero di filo.
NOMEBLOCCOWD: in un simbolo di schema, il valore NOMEBLOCCOWD sostituisce la tabella di ricerca nel catalogo definita dal secondo e dal terzo carattere del nome del simbolo. Il valore NOMEBLOCCOWD viene sempre utilizzato con i simboli del layout quadro in modo da creare una corrispondenza tra il simbolo e una tabella di ricerca nel catalogo. |
Tipo |
Il quarto carattere del nome di simbolo può essere "1" per indicare un simbolo principale, "2" per indicare un simbolo secondario o definito dall'utente per indicare gli altri tipi di simboli. |
Contatto |
Se il simbolo è un elemento secondario dello schema, il quinto carattere è "1" per normalmente aperto, "2" per normalmente chiuso o in alternativa è definito dall'utente. |
Identificatore univoco |
Caratteri extra aggiunti al nome di simbolo per renderlo univoco. |
Nome simbolo |
Nome del file di simbolo. Generatore di simboli suggerisce un nome file basato sull'orientamento, sulla ricerca nel catalogo, sul tipo, sul contatto e sull'identificatore univoco. Modificare il nome del simbolo nel modo appropriato. |
Percorso del file |
Nome della cartella del simbolo. Selezionare una cartella o specificarne il nome. |
Dettagli |
Apre la finestra di dialogo Verifica simbolo per visualizzare gli errori specifici. |
Immettere le coordinate del punto base per il simbolo o scegliere Seleziona punto per effettuare una selezione nel disegno. Selezionare Specifica su schermo per specificare il punto base dopo aver selezionato OK. Le coordinate diventano il punto base di inserimento per il simbolo.
Immagine icona |
Creare un'immagine da utilizzare se il nuovo simbolo viene aggiunto al menu icone. |
Nome |
Nome del file di immagine. I file di immagine vengono creati con l'estensione .png. |
Percorso del file |
Nome della cartella del file di immagine. Selezionare una cartella o specificarne il nome. |
