Creare un simbolo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical tramite Generatore di simboli.
La creazione di un simbolo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical include l'aggiunta degli attributi necessari in base al tipo di simbolo e, per i simboli di schema, la selezione di un nome file appropriato. Generatore di simboli utilizza i modelli di attributo per semplificare l'aggiunta degli attributi. Se si seleziona un tipo di simbolo di schema, Generatore di simboli suggerisce un nome file basato sulle convenzioni di denominazione di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Per avviare il Generatore di simboli:
Fare clic su scheda Schemagruppo Altri strumentielenco a discesa Generatore di simboliGeneratore di simboli. Trova
Selezionare le opzioni nella finestra di dialogo Seleziona simbolo/oggetto, assicurandosi di selezionare percorso, simbolo e tipo della libreria del modello di attributo.
Fare clic su OK per accedere all'ambiente dell'editor blocchi.
Creazione di un simbolo
Inserire gli attributi mediante l'Editor attributi generatore di simboli.
(Simbolo schema) Inserire gli attributi della connessione dei fili.
(Simbolo schema) Inserire gli attributi della linea di collegamento.
(Facoltativo) Verificare eventuali problemi potenziali relativi al simbolo.
Salvare il simbolo.
Inserimento di attributi
Selezionare le opzioni nella finestra di dialogo Seleziona simbolo/oggetto.
Se l'editor attributi generatore di simboli non è visibile, Fare clic su scheda Generatore di simboligruppo ModificaAlterna visibilità tavolozza. Trova
Selezionare l'attributo da inserire.
Fare clic sullo strumento Inserisci attributo.
Nota: È anche possibile fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Inserisci attributo o trascinare l'attributo per inserirlo.
Selezionare un punto di inserimento per l'attributo.
Aggiunta di un attributo all'elenco
Selezionare lo strumento Aggiungi attributo.
Definire il contrassegno e le proprietà dell'attributo nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica attributi.
Fare clic su Inserisci per inserire il nuovo attributo o su OK per aggiungerlo all'elenco.
Inserisci connessioni fili
Generatore di simboli consente di inserire un disegno modello della connessione filo durante l'aggiunta di una connessione filo al simbolo. L'elenco di opzioni della connessione filo viene generato dinamicamente in base ai disegni modello disponibili nel percorso della libreria di simboli.
Fare clic sulla freccia nella sezione Connessione filo dell'Editor attributi generatore di simboli per espandere la sezione relativa alla connessione filo.
Fare clic sull'elenco Direzione/Stile per espandere l'elenco di opzioni della connessione filo.
Seleziona una connessione filo.
Nota: Nell'elenco vengono visualizzate solo le opzioni relative allo stile di default. Per visualizzare altri stili o per modificare lo stile di default, selezionare Altri.
Altri
Se si seleziona Altri nell'elenco Direzione/Stile della connessione filo, viene aperta la finestra di dialogo Inserisci connessione filo. Nella finestra di dialogo Inserisci connessione filo è possibile inserire più attributi di connessione filo, selezionare uno stile diverso da quello di default o modificare lo stile di default.
Definire lo stile e la direzione.
Immettere il numero di connessioni filo.
(Facoltativo) Selezionare un attributo nella sezione Informazioni pin e fare clic su Converti. Alla richiesta, selezionare il testo da convertire.
(Facoltativo) Selezionare un attributo nella sezione Informazioni pin e fare clic su Elimina. L'attributo viene rimosso dall'elenco e non viene inserito con l'attributo di connessione filo.
(Facoltativo) Selezionare un attributo nella sezione Informazioni pin e fare clic su Proprietà per definire le proprietà dell'attributo utilizzando la finestra di dialogo Inserisci/Modifica.
Nota: Gli attributi pin aggiunti con ogni connessione filo possono essere diversi a seconda del tipo di simbolo.
Fare clic su Inserisci.
Selezionare i punti di inserimento per gli attributi della connessione filo. Vengono inseriti gli attributi pin relativi all'attributo di connessione filo basato sul modello di connessione filo.
Fare clic sullo strumento Inserisci connessione filo.
Nota: Se contenuti nel modello di connessione filo, gli attributi facoltativi TERMn e TERMDESCn vengono inseriti con l'attributo di connessione filo e aggiunti alla sezione Pin.
Inserimento di attributi della linea di collegamento
Fare clic sulla freccia nella sezione Linee di collegamento dell'Editor attributi generatore di simboli per espanderla.
Fare clic sull'elenco Direzione per espandere l'elenco di opzioni della linea di collegamento.
Selezionare una direzione.
Fare clic sullo strumento Inserisci linea di collegamento.
Salvataggio del simbolo
Fare clic su scheda Generatore di simboligruppo ModificaFatto. Trova
Viene visualizzata la finestra di dialogo Salva simbolo.
Selezionare MBlocco nella sezione Destinazione.
Modificare il nome del blocco nel modo appropriato.
Modificare il percorso file MBlocco nel modo appropriato.
Specificare il punto base per l'inserimento del simbolo.
Selezionare Immagine icona per creare un file .png. Tale file di immagine può essere utilizzato se si aggiunge il simbolo al menu icone.
Nota: L'aggiunta del simbolo al menu icone non avviene automaticamente, bensì tramite l'Autocomposizione Menu icone.
Modificare il nome dell'immagine nel modo appropriato.
Modificare il percorso del file di immagine nel modo appropriato. Il percorso di default corrisponde alla cartella immagini del menu icone corrente.
Fare clic su Dettagli per esaminare eventuali errori rilevati durante la verifica del simbolo.
Fare clic su OK per salvare il simbolo.
Nota: Se si chiude l'editor blocchi senza salvare, la finestra di dialogo viene aperta automaticamente. Selezionare il pulsante No per chiudere l'editor blocchi senza salvare le modifiche apportate al simbolo.
Inizio con un blocco non Set di strumenti di AutoCAD Electrical
Accedere al blocco esistente per selezionare il simbolo da creare o modificare.
Nella finestra di dialogo Seleziona simbolo/oggetto, sezione Modello attributo, individuare il percorso della libreria, ad esempio C:\Utenti\Pubblica\Documenti\Autodesk\Acade {versione}\Libs\jic125.
Nella sezione Modello attributo, scegliere Simbolo: Principale orizzontale.
Nella sezione Modello attributo, scegliere Tipo: Generico.
Scegliere OK.
Convertire gli oggetti attributo o testo esistenti in attributi di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Aggiungere le connessioni dei fili occorrenti.
Viene fornito un nome di default per il simbolo, che è possibile confermare o modificare in base al tipo di simbolo e alla convenzione di denominazione utilizzata.
Se il simbolo esistente contiene oggetti attributo o testo, è possibile convertirli negli attributi previsti per il tipo di simbolo.
Se Editor attributi generatore di simboli non è visibile,
Selezionare lo strumento Converti testo in attributo per aprire la finestra di dialogo. Tutti gli attributi e gli oggetti testo inclusi nel blocco non Set di strumenti di AutoCAD Electrical si trovano nell'elenco a sinistra. I nomi degli attributi di Set di strumenti di AutoCAD Electrical si trovano nell'elenco a destra.
Selezionare un attributo/testo esistente nell'elenco di sinistra. Fare clic sulla freccia accanto all'attributo nell'elenco di destra.
Ripetere l'operazione per ciascun oggetto attributo o testo non Set di strumenti di AutoCAD Electrical che si desidera convertire.
Selezionare Chiudi.
Conversione del testo in definizioni di attributo
Conversione di un singolo oggetto di testo
Selezionare l'attributo dall'elenco.
Fare clic sullo strumento Converti testo nella parte superiore della sezione per l'attributo.
Selezionare l'oggetto testo.
Conversione di più oggetti testo in definizioni di attributo
Selezionare lo strumento di conversione del testo nella parte superiore dell'editor attributi generatore di simboli per aprire la finestra di dialogo Converti testo.
Selezionare il testo nell'elenco Testo.
Selezionare la freccia accanto al nome di attributo nell'elenco Attributo.
Ripetere l'operazione per ogni oggetto testo da convertire.
Fare clic su OK.
Nota: Il valore di testo diventa il valore di default dell'attributo quando il blocco viene inserito in un disegno.
