Definisce le colonne per il rapporto morsetti in formato tabella. Le selezioni inserite vengono memorizzate in una tabella per essere applicate alla successiva modifica della morsettiera.
TrovaEffettuare la selezione nella finestra di dialogo Selezione morsettiera e fare clic sul pulsante Modifica. Nella scheda Anteprima layout, selezionare Morsettiera - Tabella (oggetto tabella). Fare clic su Definisci colonne.
Campi disponibili |
Elenca i campi disponibili per la formattazione della tabella. Selezionare un campo dall'elenco per trasferirlo nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Campi da includere nel rapporto |
Elenca i campi da visualizzare nella tabella. |
Rimuovi/Rimuovi tutto |
Rimuove il campo selezionato o tutti i campi dall'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta su |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso l'alto nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Sposta giù |
Sposta il campo selezionato di una posizione verso il basso nell'elenco Campi da includere nel rapporto. |
Stile cella |
Specifica lo stile di cella della tabella. Nell'ambito degli stili di tabella è possibile definire diversi stili di cella da utilizzare. Tali stili offrono maggiore flessibilità nelle operazioni di personalizzazione dell'aspetto di una morsettiera. Quando si seleziona uno dei campi da inserire in un rapporto, è possibile assegnare uno stile di cella alla selezione effettuata. |
Nome |
Visualizza il nome del campo selezionato nella sezione Campi da includere nel rapporto della finestra di dialogo. Utilizzare il nome di default o immettere un nuovo nome nella casella di modifica. |
Larghezza |
Specifica la larghezza di colonna da impostare per il campo dati selezionato da includere nel rapporto. Immettere un valore numerico positivo nella casella di modifica. |
Visualizza sempre i punti di connessione per ponticelli |
Specifica che i punti di connessione per i ponticelli devono essere sempre visualizzati e ne indica la quantità, anche se non è definito alcun ponticello per il morsetto. Nota: Questo controllo è disponibile solo quando si seleziona il campo "Ponticello".
Visualizza sempre gli attacchi interni per i ponticelli |
Specifica che gli attacchi interni per i ponticelli devono essere sempre visualizzati e ne indica la quantità, anche se non è definito alcun ponticello per il morsetto. Nota: Questo controllo è disponibile solo quando si seleziona il campo "Ponticello-Interno".
Installazione1 |
Colonna Installazione a sinistra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Posizione1 |
Colonna Posizione a sinistra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Componente1 |
Colonna Componente a sinistra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Pin1 |
Colonna Pin a sinistra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Filo1 |
Colonna Filo a sinistra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Tipo1 |
Colonna Tipo a sinistra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Cavo1 |
Colonna Cavo a sinistra nella griglia Informazioni cavo di Modifica morsettiera. |
Conduttore1 |
Colonna Conduttore a sinistra nella griglia Informazioni cavo di Modifica morsettiera. |
T1 |
Colonna T a sinistra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Numero |
Colonna Numero nelle griglie di Modifica morsettiera. |
T2 |
Colonna T a destra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Produttore |
Colonna Produttore nella griglia Assegnazione codice catalogo di Modifica morsettiera. |
Catalogo |
Colonna Catalogo nella griglia Assegnazione codice catalogo di Modifica morsettiera. |
Conduttore2 |
Colonna Conduttore a destra nella griglia Informazioni cavo di Modifica morsettiera. |
Cavo2 |
Colonna Cavo a destra nella griglia Informazioni cavo di Modifica morsettiera. |
Tipo2 |
Colonna Tipo a destra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Filo2 |
Colonna Filo a destra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Pin2 |
Colonna Pin a destra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Componente2 |
Colonna Componente a destra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Posizione2 |
Colonna Posizione a destra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Installazione2 |
Colonna Installazione a destra nelle griglie di Modifica morsettiera. |
Ponticelli |
Colonna per la visualizzazione dei ponticelli definiti. |
