Finestra di dialogo Rapporti schema: Distinta materiali mancanti
Identifica i componenti principali o autonomi senza informazioni sul catalogo.
I componenti che non presentano informazioni di catalogo possono essere identificati in due modi:
Mostra assegnazioni catalogo mancanti
Trova
Aggiunge elementi grafici temporanei a forma di rombo per contrassegnare i componenti privi di assegnazioni del codice di catalogo.
Immissione comando: AEMISSINGCATREPORT
Fare clic su Mostra.
Rapporto schema Distinta materiali mancanti
È possibile accedere al rapporto in due modi:
Elenco di opzioni
Vengono visualizzate le seguenti opzioni.
Ambito del rapporto
Specificare se elaborare il progetto o il disegno attivo.
Categoria
Per default, il rapporto estrae i componenti dello schema. Selezionare un'altra Categoria per eseguire il rapporto per componenti unifilari, derivazione da bus unifilare, idraulici, pneumatici, P&ID o definiti dall'utente. Ciascuno di questi componenti viene identificato da un valore di attributo TIPOWD univoco.
Opzioni
Includi componenti
Specifica di includere componenti dello schema.
Includi marcature cavo
Specifica di includere informazioni sui cavi nel rapporto.
Includi connettori
Specifica di includere informazioni sui connettori nel rapporto.
Includi morsetti
Specifica di includere informazioni sui morsetti dello schema nel rapporto.
Codici di installazione da estrarre
Filtra le informazioni estratte per il rapporto in base ai valori di installazione.
Tutti
Estrae tutti i componenti, indipendentemente dal valore di installazione.
Vuoti
Estrae solo i componenti che non hanno un valore di installazione.
Installazione con nome
Estrae solo i componenti che hanno un valore di installazione corrispondente al valore immesso nella casella. Sono supportati i caratteri jolly.
  • Disegno. Selezionare uno o più valori di installazione da un elenco di valori utilizzati nel disegno attivo.
  • Progetto. Selezionare uno o più valori di installazione da un elenco di valori utilizzati nel progetto.
Codici di posizione da estrarre
Filtra le informazioni estratte per il rapporto in base ai valori di posizione.
Tutti
Estrae tutti i componenti, indipendentemente dal valore di posizione.
Vuoti
Estrae solo i componenti che non hanno un valore di posizione.
Posizione con nome
Estrae solo i componenti che hanno un valore di posizione corrispondente al valore immesso nella casella. Sono supportati i caratteri jolly.
  • Disegno. Selezionare uno o più valori di posizione da un elenco di valori utilizzati nel disegno attivo.
  • Progetto. Selezionare uno o più valori di posizione da un elenco di valori utilizzati nel progetto.
Aggiorna database progetto
Consente di specificare di aggiornare il database di progetto con le ultime informazioni sul disegno.
Formato
Apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare un file di formato (.set). Utilizzare un file di formato per predefinire i campi da includere, l'ordine dei campi e altre informazioni.
