Come inserire un connettore per il cablaggio da punto a punto
Utilizzare Inserisci connettore, da Vista posizione, per collegare un elenco di fili connettori da Inventor, quindi posizionare i connettori nel disegno di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoGestione. Trova
In Gestione progetti, fare clic sulla scheda Vista posizione.
Nella scheda Vista posizione, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte di Inventor e fare clic su Inserisci connettore (da elenco).
Nota: La parte di Inventor deve essere un componente della categoria del connettore o un componente non categorizzato, in caso contrario l'opzione non viene attivata.
Nella finestra di dialogo Selezione connettore, definire i connettori da inserire nel disegno. Se il connettore viene inserito o è stato precedentemente inserito nel progetto, viene visualizzata una "x" nella colonna Inserito.
(Facoltativo) Specificare se generare il connettore utilizzando la spaziatura pin fissa oppure se comprimerlo o espanderlo in modo che i pin coincidano con le intersezioni dei fili sottostanti.
(Facoltativo) Specificare se inserire l'intero connettore in una sola operazione oppure inserirlo manualmente, pin per pin, con un'opzione che consente di utilizzare dei distanziatori o di suddividerlo in due o più parti.
(Facoltativo) Fare clic sui pulsanti Ruota o Inverti per modificare la visualizzazione del simbolo di connettore.
(Facoltativo) Fare clic su Dettagli per visualizzare altre opzioni per l'impostazione di dimensione, forma e visualizzazione dei simboli connettore creati in modalità parametrica.
Selezionare dall'elenco i connettori da inserire e fare clic su Inserisci.
Nel disegno fare clic sul punto di inserimento per ciascun connettore.
Nella finestra di dialogo Selezione connettore, continuare la selezione dei connettori in modo da posizionarli nel disegno.
Dopo aver inserito nel disegno tutti i connettori, fare clic su Collega.
Nota: È possibile posizionare i connettori nel disegno e aggiungere fili in un secondo momento. Per aggiungere fili, aprire la finestra di dialogo Selezione connettore e fare clic su Collega.
