Set di strumenti di AutoCAD Electrical fornisce set di simboli di libreria conformi agli standard:
I simboli si trovano in Utenti\Pubblica\Documenti pubblici\Autodesk\Acade {versione}\Libs.
Utilizzare il menu icone per inserire i componenti dello schema e del quadro. Per default, viene utilizzato il menu icone ACE_<standard>_MENU.DAT per i simboli dello schema e ACE_PANEL_MENU.DAT per i simboli del quadro.
Questi file di menu si trovano in \Utenti\{nomeutente}\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Electrical {versione}\{release}\{codice paese}\Support.
Con l'installazione di default di Set di strumenti di AutoCAD Electrical vengono fornite informazioni di catalogo. Le informazioni sono contenute in tabelle in un file di database di Microsoft Access (MDB).
Set di strumenti di AutoCAD Electrical supporta anche SQL Server per le informazioni sui dati di catalogo. Set di strumenti di AutoCAD Electrical consente di eseguire la migrazione dei dati di catalogo che vengono forniti con l'installazione di default di Set di strumenti di AutoCAD Electrical in un file di database di Microsoft Access. È possibile configurare e impostare l'istanza di SQL Server quando si installa Set di strumenti di AutoCAD Electrical o utilizzare il comando AECATALOGCONFIG in un secondo momento per impostare l'origine del database di catalogo.
Attualmente, il supporto è limitato ai database di catalogo e di layout componenti per SQL Server.
Gli altri caratteri non sono specificati. Essi vengono utilizzati per garantire l'univocità dei nomi. I nomi dei simboli sono limitati a 32 caratteri.
I parametri sostituibili sono codici utilizzati per definire i formati dei contrassegni.
| %F | Stringa di codice della famiglia componenti (ad esempio "PB", "SS", "CR", "FLT", "MTR") |
| %S | Numero di foglio del disegno (ad esempio "01" immesso in alto a destra) |
| %D | Numero del disegno |
| %G | Nome del layer di fili |
| %N | Numero sequenziale o basato su riferimento applicato al componente |
| %X | Posizione del carattere di suffisso per il contrassegno basato sui riferimenti (non presente = fine del contrassegno) |
| %P | Codice progetto di stile IEC (impostazione di default per il disegno) |
| %I | Codice di installazione di stile IEC (impostazione di default per il disegno) |
| %L | Codice di posizione di stile IEC (impostazione di default per il disegno) |
| %A | Valore SEZ dell'elenco di disegni del progetto per il disegno attivo |
| %B | Valore SUB-SEC dell'elenco di disegni del progetto per il disegno attivo |
| %P | Testo del pin del morsetto |
| %Q | Testo dell'attributo DESCRMORS del pin del morsetto |
| %I | Codice di installazione stile IEC |
| %L | Codice di posizione stile IEC |
| %M | Assegnazione montaggio (sull'equivalente del layout del quadro) |
| %U | Assegnazione gruppo (sull'equivalente del layout del quadro) |
| %W | Numero del filo |
| %C | Combinazione contrassegno cavo + colore conduttore/principale (il formato è "contrassegno-colore") |
| %E | Contrassegno cavo |
| %J | Colore principale/conduttore cavo |
| %V | Contrassegno cavo sostituito al numero di filo se non è vuoto. Il numero del filo viene visualizzato quando non esiste un ID del cavo. |
| %G | Colore/sezione del filo (o nome layer del filo) |
| %H | Colore del filo del cavo sostituito al numero di filo se il colore cavo non è vuoto. Il layer dei fili viene visualizzato quando non è presente un conduttore di filo insieme ad un ID cavo. |
| %T | Assegnazione dei pin dei morsetti di una morsettiera |
| %K | Testo dell'attributo DESCRMORS della morsettiera (utile per i morsetti multipli) |
| %1 | ID di contrassegno del componente di destinazione. |
| %2 | Equivalente di "%1:%P" (comp tag:term) |
| %3 | Equivalente di "%1:%P:%D" (comp tag:term:termdesc) |
| %4 | Equivalente di "%L%1" (IEC comp tag) |
| %5 | Equivalente di "%L%1:%P" (contrassegno:term) |
| %6 | Equivalente di "%L%1:%P:%D" (contrassegno:term:termdesc) |
| %7 | Equivalente di "%I%I%1" (INST prefix+IEC comp tag) |
| %8 | Equivalente di "%I%L%1:%P" (contrassegno:term) |
| %9 | Equivalente di "%I%L%1:%P:%D" (contrassegno:term:termdesc) |
| AM | Amperometri |
| AN | Cicalini, sirene, campanelli |
| CB | Interruttori automatici |
| C0 | Connettori/pin |
| CR | Relè di controllo |
| DI | Guida DIN |
| DN | Reti di dispositivi |
| DO | Diodi |
| DR | Unità |
| DS | Interruttori sezionatori |
| EN | Scatole/hardware |
| FM | Frequenzimetri |
| FS | Sensori di flusso |
| FT | Interruttori a pedale |
| FU | Fusibili |
| LR | Autoritenute |
| LS | Interruttori di fine corsa |
| LT | Luci, spie |
| MISC | Varie |
| MO | Motori |
| MS | Avviamento motore/contattore |
| NP | Targhette |
| OL | Sovraccarichi |
| PB | Pulsanti |
| PE | Interruttori fotoelettrici |
| PLCIO | Programmable logic controller |
| PM | Wattmetri |
| PNEU-ACT | Azionatori |
| PNEU-ALU | Oliatori |
| PNEU-CYL | Cilindri |
| PNEU-FLC | Controllo del flusso |
| PNEU-FLT | Filtri |
| PNEU-MET | Manometri |
| PNEU-MFL | Silenziatori |
| PNEU-MNF | Collettori |
| PNEU-MOT | Motori |
| PNEU-NOZ | Ugelli |
| PNEU-OPR | Pulsanti |
| PNEU-PMP | Pompe |
| PNEU-TNK | Serbatoi |
| PNEU-VAC | Aspirazione |
| PNEU-VLV | Valvole |
| PS | Pressostati |
| PW | Alimentatori |
| PX | Interruttori di prossimità |
| RE | Resistori |
| SS | Selettori |
| SU | Limitatore di sovraccorrente |
| SW | Interruttori a ginocchiera |
| TD | Relè timer |
| TRMS | Blocchi morsetto |
| TS | Interruttori termici |
| VM | Voltmetri |
| WO | Cavi, cavi a più conduttori |
| WW | Guaine |
| XF | Trasformatori |
