Scheda Stili (finestra di dialogo Proprietà disegno)
Consente di applicare le impostazioni degli stili dei componenti specifiche del disegno, che si trovano all'interno del blocco WD_M del disegno.
Qualsiasi disegno
Trova
 Voce di comando:  AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Proprietà Proprietà disegno. Selezionare la scheda Stili.
Disegno attivo
Trova
 Voce di comando:  AEPROPERTIES
Stile freccia
Specifica lo stile di default della freccia segnale dei fili. È possibile scegliere fra quattro stili predefiniti o uno stile definito dall'utente. L'impostazione di stile di default può essere sottoposta a modifiche locali al momento dell'inserimento.
Stile PLC
Specifica lo stile del modulo PLC di default. È possibile scegliere fra cinque stili predefiniti o uno stile definito dall'utente.
Stile marcatura del numero di ingressi/uscite
Definisce lo stile della marcatura di default del numero di ingressi e uscite e i layer dei fili che provengono da una marcatura di origine del numero di ingressi/uscite e di quelli che raggiungono una marcatura di destinazione.
Elenco layer
Elenca i layer numero ingressi/uscite.
Aggiungi
Definisce i nomi dei layer come layer numero ingressi/uscite.
Rimuovi
Consente di rimuovere il layer selezionato dall'elenco dei layer definiti.
Intersezione fili
Specifica la modalità operativa di default quando i fili si intersecano, ovvero con inserimento di spazi senza anelli, con inserimento di spazi e anelli o con filo pieno (senza spazi).
Fili a T
Specifica la marcatura a t del filo di default, ovvero nessuna, a punti, ad angolo1 o angolo2.
