Vengono illustrate le procedure per creare, importare, selezionare e modificare i tipi di filo.
Creazione di tipi di filo
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica tipo di filoCrea/Modifica tipo di filo. Trova
Nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, fare clic nella colonna Colore filo relativa a una riga vuota e specificare un valore per il nuovo layer dei fili.
Fare clic nella colonna Dimensione e specificare un valore per la dimensione.
Viene automaticamente creato il nome del layer. Se nelle colonne Colore filo e Dimensione sono stati specificati rispettivamente i valori Red e 20, al layer dei fili creato verrà assegnato il nome RED_20.
Se non si desidera elaborare i fili di questo layer per i numeri dei fili, selezionare No per l'opzione Numerazione fili.
Fare clic su Colore, Tipo di linea o Spessore linea per assegnare i valori al nuovo layer.
Nota: Se si desidera impostare il nuovo layer dei fili come default, fare clic su Imposta selezionato come Default.
Fare clic su OK.
Creazione di un tipo di filo mediante l'aggiunta di un layer esistente
Nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, fare clic su Aggiungi layer esistente.
Nella finestra di dialogo Layer per "fili" linea, definire il nome del layer e fare clic su OK. È possibile digitare un nome nella casella di modifica oppure fare clic su Seleziona per selezionare un nome dall'elenco dei layer esistenti.
Il nuovo layer viene visualizzato nella griglia dei tipi di filo. Se è stato selezionato un layer dei fili errato, evidenziarlo nella finestra di dialogo e fare clic su Rimuovi layer. In questo modo sarà possibile tornare alla finestra di dialogo Layer per "fili" linea per selezionare un altro layer da aggiungere.
Nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, fare clic su Colore, Tipo di linea o Spessore linea per assegnare nuovi valori al layer.
Fare clic su OK.
Creazione di un tipo di filo per i fili del ponticello esterno
I fili sui layer del ponticello non vengono visualizzati nei rapporti Filo da/a.
Nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo, immettere un nome di layer che includa la parola "JUMPER".
Fare clic su OK.
Ridenominazione di un tipo di filo
Fare clic col pulsante destro del mouse su una cella Nome layer e selezionare Rinomina layer.
Immettere il nome del layer.
Fare clic su OK.
Impostazione del tipo di filo di default
Selezionare una riga layer filo nella griglia.
Fare clic su Imposta selezionato come Default
Fare clic su OK.
Eliminazione di un tipo di filo
Fare clic su Rimuovi layer.
Nota: Il layer del filo di default non può essere rimosso.
Fare clic su OK.
Nota: Il layer non viene eliminato dal disegno. Il layer viene rimosso dall'elenco di layer filo in modo che tutte le linee sul layer non vengano più considerate filo.
Importazione di tipi di filo
Fare clic su Importa.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importazione tipo di filo - Selezionare il disegno principale.
Selezionare il disegno o il modello di disegno che contiene i tipi di filo per l'importazione.
Fare clic su Apri.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Importa tipi di filo.
Selezionare i tipi di filo per l'importazione.
Definire il funzionamento della funzione di importazione nel caso in cui sia presente un tipo di filo nel disegno attivo.
Sovrascrivi eventuali differenze nella numerazione dei fili e UTENTE: se selezionata, questa opzione consente di modificare l'impostazione di numerazione dei fili e tutti i valori UTENTE per il tipo di filo esistente in modo che corrispondano al tipo di filo importato.
Aggiorna differenze tra colore e tipo di linea dei layer: se selezionata, questa opzione consente di modificare le impostazioni di colore e tipo di linea per il layer fili esistente in modo che corrispondano al layer fili importato.
Fare clic su OK.
Le impostazioni e i tipi di filo selezionati vengono visualizzati nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo.
Continuare l'aggiunta, l'importazione e la modifica dei tipi di filo nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo.
Fare clic su OK.
Importazione di tipi di filo a livello di progetto
Fare clic sulla scheda Progettogruppo Strumenti di progettoUtilità. Trova
Selezionare la casella di controllo Importa da disegno specificato.
Individuare o immettere il nome del disegno o modello di disegno contenente le definizioni del tipo di filo per l'importazione.
Fare clic su Configurazione per visualizzare la finestra di dialogo Importa tipi di filo.
Definire il funzionamento della funzione di importazione nel caso in cui sia presente un tipo di filo nel disegno in fase di elaborazione.
Fare clic su OK e tornare alla finestra di dialogo Utilità globali progetto.
Fare clic su OK.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Selezionare i disegni da elaborare.
Selezionare i disegni in cui si desidera importare i tipi di filo.
Fare clic su OK.
Selezione di un tipo di filo durante l'inserimento dei fili
Scegliere uno dei seguenti comandi:
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci filiFilo.
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci fili22.5 gradi.
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci fili45 gradi.
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci fili67.5 gradi.
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filiBus multipli.
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica diagramma LadderAggiungi rung.
Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci diagramma LadderInserisci diagramma Ladder.
Digitare T alla riga di comando.
Selezionare un tipo di filo dalla finestra di dialogo Imposta tipo di filo.
Il nuovo tipo di filo diventa il tipo di filo corrente e si procede quindi con l'inserimento del filo.
Nota: Se si seleziona Altro bus (più fili) nella finestra di dialogo Bus a più fili, i fili vengono disegnati sullo stesso layer fili del bus fili esistente. Non è possibile digitare T per modificare il tipo di filo durante l'inserimento del filo.
Modifica dei tipi di filo
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica tipo di filoCambia/Converti tipo di filo. Trova
Facoltativamente, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un filo esistente e scegliere Cambia/Converti tipo di filo.
Nella finestra di dialogo Cambia/Converti tipo di filo, selezionare un record del tipo di filo dall'elenco dei tipi di filo oppure fare clic su seleziona per selezionare un record del tipo di filo dal disegno.
Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un filo e si sceglie Cambia/Converti tipo di filo, il tipo di filo corrispondente al layer fili selezionato viene evidenziato nell'elenco.
Effettuare le selezioni desiderate nella finestra di dialogo.
Se è selezionata l'opzione per la modifica di tutti i fili della rete, tutti i fili della rete vengono modificati nel nuovo tipo di filo. Se l'opzione non è selezionata, viene modificato solo il filo selezionato.
Se è selezionata l'opzione Converti linee in fili, le linee selezionate vengono modificate nel nuovo tipo di filo. Se l'opzione non è selezionata, le linee vengono ignorate.
Fare clic su OK.
Selezionare i fili o le linee del disegno da modificare e premere Invio.
Ridenominazione delle intestazioni di colonna da Utente 1 a Utente 20
È possibile rinominare le intestazioni di colonna User1-User20 nella finestra di dialogo Crea/Modifica tipo di filo.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto in Gestione progetti, quindi scegliere Proprietà.
Nella finestra di dialogo Proprietà progetto Numeri fili, sezione Tipo di filo, fare clic su Rinomina colonne utente.
Nella finestra di dialogo Rinomina colonne utente, immettere i nuovi nomi delle colonne.
Fare clic su OK.
Nota: La ridenominazione delle colonne definite dall'utente è specifica del progetto. Non è possibile ridenominare le colonne Colore, Dimensione o Nome layer.
Sincronizza tipo di filo
Sincronizzazione dei tipi di filo dalla freccia di partenza.
Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica fili/numeri filielenco a discesa Modifica tipo di filoSincronizza tipo di filo. Trova
Selezionare una freccia di partenza.
Nella finestra di dialogo Scegli layer fili di destinazione da aggiornare, selezionare il layer di destinazione da aggiornare.
Fare clic su Attiva/disattiva.
(Facoltativo) Fare clic su Dettagli per visualizzare ulteriori informazioni sugli aggiornamenti dei tipi di filo.
Fare clic su Aggiorna.
Nota: La sincronizzazione del tipo di filo aggiorna solo il tipo di layer, non il numero di filo. Per aggiornare il numero di filo, fare clic sulla scheda Schema gruppo Inserisci fili/numeri fili Numeri fili o immettere aewireno alla riga di comando e selezionare il singolo filo. È inoltre possibile eseguire un aggiornamento a livello di progetto per aggiornare il numero di filo.
Conversione e sincronizzazione dei tipi di filo
Sincronizzazione dei tipi di filo durante la conversione di fili da un tipo ad un altro.
Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Verificare la presenza di mancate corrispondenze tra i layer dei fili DEST, fare clic su OK.
