Le àncore sono meccanismi di collegamento generici all'interno di Set di strumenti AutoCAD MEP 2024. È possibile ancorare gli oggetti dei sistemi dell'edificio gli uni agli altri, creando in tal modo una relazione tra di essi. L'ancoraggio degli oggetti può risultare utile per il posizionamento di lavandini o WC lungo un muro oppure di terminali di aerazione o apparecchi di illuminazione in una griglia di soffitto. Sono disponibili tre tipi di ancore per collegare gli oggetti dei sistemi dell'edificio:
Alcuni oggetti sono ancorati per default ad altri oggetti; il relativo funzionamento può tuttavia variare lievemente in base al tipo di oggetto. Ad esempio, quando si aggiunge un simbolo schematico ad una linea esistente, il simbolo viene collegato per default alla linea schematica mediante un'àncora di sistema. Il simbolo può essere facilmente spostato lungo la linea o su un'altra linea non connessa dello stesso sistema. Non è tuttavia possibile posizionarlo all'esterno di una linea come oggetto indipendente se non si rimuove prima l'àncora tra il simbolo e la linea.
