Pagina Svincolo/Rampa
Svincolo orizzontale/rampa
Distanza di estensione
Distanza di svincolo in entrata/uscita è la distanza lineare di cui un percorso utensile si estende al di là delle estremità di un percorso utensile aperto o di percorsi utensili che sono tagliati rispetto al profilo del grezzo. Questo parametro è specificato come percentuale del diametro dell'utensile. Se la Distanza di svincolo è impostata su 0.0
- Angolo svincolo in entrata/uscita
- Distanza svincolo in entrata/uscita
L'Angolo di svincolo in entrata si applica solo sulla Distanza svincolo in entrata, perciò se la Distanza svincolo in entrata è 0, l'Angolo svincolo in entrata non ha effetto.
L'Angolo svincolo in uscita si applica solo sulla Distanza svincolo in uscita, perciò se la Distanza svincolo in uscita è 0. l'Angolo svincolo in uscita non ha effetto. L'Angolo svincolo in uscita si applica alla fine della passata di finitura per un percorso utensile aperto. Si applica all'ultimo percorso utensile di una passata di sgrossatura se il Sovrametallo finitura è impostato su 0.
Tutti passi laterali
Tipo rampa — Selezionare lo stile passo laterale dall'elenco.
Diametro rampa — Vedere Tipo rampa.
Distanza minima rampa — Questo attributo si applica all'operazione di finitura. Inserire la distanza orizzontale minima per la rampa. Se la distanza orizzontale di rampa calcolata è inferiore a questo valore, l'utensile affonda invece di entrare in rampa. Inserire il valore come percentuale del diametro dell'utensile.
Aproccio goccia — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Opzioni finitura goccia.
Rampa verticale
Distanza minima rampa Z — Questa è la distanza minima di rampa verticale concessa. Se la Distanza minima rampa Z è maggiore della distanza di rampa calcolata o della Distanza massima rampa, l'utensile affonda.
Massimo angolo rampa — Controlla l'angolo della rampa.
Massimo angolo rampa di finitura — Questo è uguale a Massimo angolo rampa, ma per la passata di finitura.
Rampa dall'alto — Disattivare questa opzione per evitare la rampa in profondità sulle passate di finitura e semi-finitura di una feature 2.5D. Questo fa risparmiare tempo di lavorazione.
Questo esempio mostra l'operazione di Finitura per la feature Lato.
Rampa dall'alto attivo:
Rampa dall'alto disattivo:
Nota: Si deve deselezionare l'opzione Percorsi utensile NT per accedere a questa opzione.
Approccio elicoidale — Attivare questa opzione per usare la rampa elicoidale. Disabilitarla per usare la rampa zigzag.
Nota: La rampa ellittica non è disponibile per la fresatura zigzag.
Opzioni elica — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Opzioni rampa elicoidale.
Svincolo arco
Svincolo ad arco — Cambia il movimento di svincolo in entrata e in uscita in un arco. Il punto finale dell'arco è determinato dalla Distanza di svincolo e l'Angolo svincolo in entrata o Angolo svincolo in uscita.
- Distanza di svincolo
