Punto iniziale e punto finale
Gli attributi Punto iniziale e punto finale sono disponibili in tutte le operazioni di tornitura. Se viene impostato il Punto iniziale, il centro della punta dell'utensile si muove in rapido a questo punto all'inizio dell'operazione. Se è impostato il Punto finale , il centro della punta dell'utensile si muove in rapido fino a questo punto alla fine dell'operazione.
Per impostare il valore per Punto iniziale e Punto finale, si può fare clic sul pulsante Seleziona posizione vicino al campo Nuovo valore in fondo alla finestra di dialogo e fare clic sulla posizione nella finestra grafica. Si può anche inserire il nome della curva lineare e l'utensile seguirà questa curva all'ingresso e all'uscita della parte.
Nota: Non si può scegliere graficamente la curva.
L'immagine sotto mostra un utensile di forma inusuale che richiede una curva iniziale per un controllo di precisione.
Nota: È possibile impostare FeatureCAM in modo che avanzi dal Punto iniziale (o alla fine della curva iniziale) fino all'inizio del percorso utensile.
