Scheda Svincoli
La scheda Svincoli della finestra di dialogo Proprietà feature tornitura applica la passata di finitura a una feature di tornitura:
Ingresso
Selezionare il tipo di svincolo in entrata tra:
Ingresso circolare — Selezionare questa opzione per usare un movimento ad arco di rampa in ingresso e inserire Angolo arco ingresso e Raggio arco ingresso/retrazione.
Ingresso Lineare — Selezionare questa opzione per usare un movimento di svincolo in entrata lineare e inserire Angolo impegno/Angolo svincolo in entrata e la Distanza di svincolo.
Angolo impegno — Questo attributo è disponibile per Ingresso lineare se è disattivata la Compensazione per la passata di finitura.
Angolo svincolo in entrata — Inserire l'angolo a cui entra l'utensile nel grezzo per i movimenti della boundary. Questo attributo è disponibile per la passata di finitura e semi-finitura se Compensazione è attivo. Per la passata di sgrossatura è disponibile sulla scheda Tornitura.
Retrazione
Selezionare il tipo di svincolo in uscita tra:
Retrazione circolare — Selezionare questa opzione per usare un movimento ad arco di rampa in ingresso e inserire Angolo arco retrazione e Raggio arco ingresso/retrazione.
Retrazione Lineare — Selezionare questa opzione per usare un movimento di svincolo in uscita e inserire Angolo di retrazione/Angolo svincolo in uscita e la Distanza di svincolo.
Angolo di retrazione — Questo attributo è disponibile per Retrazione lineare se è disattivato Compensazione per la passata di finitura.
Usa distanza sicurezza come lunghezza retrazione finitura — Quando selezionato, il valore Distanza di sicurezza è usato come lunghezza d'approccio e retrazione per i movimenti di finitura. Quando deselezionato, si può inserire una Distanza di sicurezza distinta.
Angolo svincolo in uscita — Questo attributo è disponibile per Retrazione lineare se Compensazione è attivo. Questo è l'angolo per il movimento di svincolo in uscita per la semi-finitura e la finitura di feature di Tornitura e Barenatura. È misurata in senso orario. L'Angolo svincolo in uscita è misurato lontano dalla parte. Un angolo pari a 0 esce lungo la direzione del percorso. Un angolo pari a 90 esce perpendicolarmente al percorso.
Raggio arco ingresso/retrazione — Inserire il raggio dell'arco da usare per i movimenti ad arco in ingresso e retrazione.
Distanza di svincolo — Inserire la distanza per i movimenti di svincolo in entrata e uscita.
