Scheda Passi laterali
Si può usare la scheda Passi laterali della finestra di dialogo Proprietà Feature per gestire le transizioni del percorso utensile per la fresatura 2.5D. Il tipo di transizioni che avvengono all'inizio e alla fine del percorso utensile dipendono dalla porzione del percorso utensile, se è un percorso utensile chiuso o aperto.
Percorsi utensile tradizionali:
Tipo taglio — Si può sostituire il Tipo passo laterale a livello di feature che si imposta sulla scheda Strategia per ciascuna operazione. Se si stanno usando i Livelli sgrossatura specifici, si può impostare il Tipo taglio per ciascuna passata di sgrossatura individuale.
Movimenti non di taglio — Fare clic su questo pulsante per visualizzare la finestra di dialogo Movimenti non di taglio Vortex dove è possibile specificare se uscire e aumentare il tasso di avanzamento sui movimenti non di taglio per i percorsi utensile vortex.
Distanza tra passate
Movimenti di connessione per tagli con estremità chiuse:
Tipo rampa — Selezionare lo stile passo laterale dall'elenco.
Diametro rampa — Vedere Tipo rampa.
Movimenti di svincolo per tagli con estremità aperte:
Distanza di estensione
Svincolo ad arco
Distanza svincolo in entrata/uscita
Aggiungi estensione a 90 gradi per compensazione movimento
Tutti passi laterali
Svincolo in entrata — Selezionare Svincolo in entrata per avere un movimento di svincolo in entrata e inserire un Angolo del movimento di svincolo in entrata. L'Angolo di svincolo in entrata si applica solo sulla Distanza svincolo in entrata, perciò se la Distanza svincolo in entrata è 0, l'Angolo svincolo in entrata non ha effetto.
Svincolo in uscita — Selezionare Svincolo in uscita per avere un movimento di svincolo in uscita e inserire un Angolo del movimento di svincolo in uscita. L'Angolo svincolo in uscita si applica solo sulla Distanza svincolo in uscita, perciò se la Distanza svincolo in uscita è 0. l'Angolo svincolo in uscita non ha effetto. L'Angolo svincolo in uscita si applica alla fine della passata di finitura per un percorso utensile aperto. Si applica all'ultimo percorso utensile di una passata di sgrossatura se il Sovrametallo finitura è impostato su 0.
Rampa predefinita per passate di finitura in fresatura
Percorsi utensile NT (New Technology):
Modalità connessione movimenti di taglio — Esistono due opzioni Tipo rampa per i percorsi utensile NT:
Attacco dall'esterno — Questa opzione aggiunge automaticamente uno svincolo in entrata molto piccolo ogni volta che l'utensile affonda fuori dal grezzo. Quando si seleziona questa opzione, vengono disattivare le opzioni di Svincolo in entrata. Deselezionarla per specificare manualmente lo svincolo in entrata come linea, arco e/o estensione del percorso utensile.
Angolo — Questa opzione supporta solo angoli positivi: La direzione relativa al percorso utensile viene determinata automaticamente.
