Tolleranza (finitura) e Tolleranza (sgrossatura) — Impostare quanto la fresatura si avvicina alla superficie matematicamente ideale. Questa opzione non garantisce che la feature sia lavorata in base a questa tolleranza in tutte le posizioni se l'utensile selezionato non è in grado di tagliare all'interno della tolleranza in aree ristrette. Se la parte appare sfaccettata, impostare la tolleranza su un valore più basso. Questo influisce anche sulla tolleranza predefinita per modelli materiale residuo.
Passo cresta — Selezionare questo attributo per impostare il tipo di passo laterale predefinito per la finitura e sgrossatura di proiezione e finitura livello Z in modo che sia specificato dall'altezza cresta invece che dalla distanza del passo laterale lineare.
Altezza cresta — In questo modo si imposta l'altezza cresta predefinita permessa per le feature di fresatura superficie. Si può sostituire su feature specifiche.
Passo laterale — Inserire il valore predefinito Passo laterale per le feature di fresatura superficie. Questo influisce anche sul valore predefinito Dimensione passo per i modelli materiale residuo.
Angolo automatico di finitura parallela — Per feature di finitura parallela usare un angolo parallelo automatico come impostazione predefinita, in modo tale che FeatureCAM determini l'angolo più adatto per ciascuna area della feature.
Angolo paralleloè un attributo numerico solo per la sgrossatura parallela X e Y.
Diametro utensile — Imposta il diametro utensile predefinito per le feature di fresatura superficie 3D.
Raggio utensile
Selezionare il tipo di Raggio utensile tra:
Opzioni ripido e bassa pendenza — Fare clic su questo pulsante per aprire la finestra di dialogo Opzioni ripido e bassa pendenza.
Sovrametallo finitura — È la quantità di materiale lasciata dopo una passata di sgrossatura 3D.
Sovrametallo superfici limite — Questa è la distanza minima che si vuole lasciare intorno alle superfici(e) limite. Selezionare tra:
Angoli di limitazione
Tolleranza assiale swarf — Aiuta a stabilizzare l'asse utensile per ridurre il carico dell'utensile.
Lato — L'impostazione predefinita Lato per il documento parte attuale.
