Le gole regolari sono lavorate in modo simile alle tasche e includono sia una passata di sgrossatura che di finitura.
Per una gola regolare, FeatureCAM usa il procedimento seguente:
- Determina il tipo di utensile da usare in base alla profondità e alla larghezza della gola. Usando il diametro dell'utensile e la lunghezza dell'utensile come criteri di selezione dell'utensile, si seleziona l'utensile dal magazzino utensile attuale.
- Per il diametro dell'utensile FeatureCAM usa la larghezza della gola per determinare il diametro utensile da usare. L'utensile deve rientrare all'interno della gola, ma deve esserci anche spazio per un sovrametallo finitura su entrambe le pareti della gola.
- Per la lunghezza dell'utensile FeatureCAM sceglie un utensile con taglienti abbastanza lunghi da poter tagliare per tutta la profondità della gola.
- Vengono scelti avanzamenti e velocità usando il database Avanzamento/Velocità che è possibile personalizzare. Avanzamenti e velocità sono determinati in base al materiale residuo.
- Esegue una passata di sgrossatura possibilmente in passi multipli di Z in base alla profondità della gola.
Gli aspetti importanti della sgrossatura sono i seguenti.
- Esegue una passata di finitura. Come impostazione predefinita, il fondo non viene finito. L'utensile di sgrossatura rimuove tutto il materiale in Z. Questo è controllato da Finitura fondo.
- Seleziona utensile — Dopo la passata di sgrossatura, l'utensile di sgrossatura viene usato per finire la gola. Usa utensile finitura dà istruzioni a FeatureCAM perché scelga un utensile di finitura distinto (che ha le stesse caratteristiche a meno che non le si sovrascriva).
- Rampa su — La passata di finitura all'interno del materiale con un arco equivalente alla percentuale del diametro utensile (vedere Diametro rampa).
- Passate di finitura e sovrapposizione fa sì che l'utensile si muova intorno alla gola una serie di volte stabilite con Passate finitura e si sovrapponga al punto iniziale di un valore gestito da Sovrapposizione.
- Rampa fuori — Usa un altro arco delle stesse dimensioni di rampa su per muovere l'utensile lontano dalla parete finita.
- Uscita — Fa uscire l'utensile dall'area del grezzo e si prepara per l'operazione successiva.
Si può modificare questo processo in questi posti:
- Per modificare tutte le istanze di questo tipo di feature nel documento attuale, usare la finestra di dialogo Attributi di lavorazione.
- Per modificare una singola feature, utilizzare le schede delle proprietà di Utensili, Fresatura, Strategiae Varie per la feature nella finestra di dialogo Proprietà feature.
Il database utensili ha un grosso impatto su come viene lavorata una feature e il database avanzamento/velocità aiuta a determinare gli avanzamenti e le velocità usati.
