Le varie tecniche e metodi disponibili per la modellazione di parti e la creazione di assiemi possono influire sulle prestazioni. L'approccio alla modellazione determina il numero di ricorrenze, la complessità della geometria, i metodi di vincolo e la creazione dell'assieme.
La scelta di combinare le tecniche per adeguarle ai prodotti e all'intento progettuale è molto frequente. Ad esempio, è possibile utilizzare la modellazione dal generale al particolare per progettare e creare un telaio, quindi utilizzare quella dal particolare al generale per posizionare e vincolare i componenti di una libreria. I diagrammi e le brevi descrizioni riportati di seguito forniscono concetti di modellazione pur lasciando spazio alla sperimentazione delle variazioni del concetto per ottenere il massimo vantaggio in base alle proprie esigenze.
La modellazione dal generale al particolare è un metodo in cui si inizia con la definizione del risultato finale e si integrano tutti i criteri di progettazione conosciuti. Questo diventa la base per i sottoassiemi e le parti sottostanti. In questo modo si dispone di un unico file concettuale che contiene tutte le informazioni del progetto con un unico luogo per incorporare le modifiche al progetto.
Non esiste un metodo unico in grado di soddisfare ogni processo di progettazione. È possibile affinare l'utilizzo degli strumenti per sviluppare processi efficienti per realizzare i progetti. La modellazione dello scheletro è un esempio di questo processo di affinamento. Utilizzando gli strumenti, i clienti hanno sviluppato approcci alla progettazione dello scheletro che si adattano alle loro esigenze. I metodi seguenti rappresentano le procedure ottimali per l'utilizzo dei metodi di progettazione dello scheletro.
Il processo a livello singolo utilizza una sola parte primaria contenente gli schizzi e la geometria che rappresenta la progettazione finale. La parte primaria viene posizionata nell'assieme di primo livello. Tutti i componenti (parti e sottoassiemi) vengono creati in relazione alla parte primaria. A valle, le modifiche apportate alla parte primaria si riflettono nelle modifiche ai componenti associati alla parte primaria.
Il processo a più livelli utilizza le singole parti primarie costituite da schizzi per rappresentare l'assieme finale. Le parti primarie vengono inserite e vincolate in un sottoassieme primario. Il sottoassieme primario viene inserito nell'assieme di primo livello. All'interno dell'assieme di primo livello, i singoli componenti 3D vengono modellati utilizzando la geometria proiettata dal sottoassieme primario e dalle relative parti primarie. I componenti 3D possono essere contenuti in sottoassiemi logici o separati, in base ai requisiti del progetto.
La distribuzione primaria utilizza una singola parte primaria, costituita dagli schizzi e dalla geometria, per definire l'assieme finale. Alla parte primaria si fa riferimento in diversi sottoassiemi e nelle parti, in base alle esigenze. La parte primaria controlla il layout complessivo. L'assieme e i sottoassiemi vengono definiti o posizionati rispetto alla parte primaria. Ciascun sottoassieme ha il proprio scheletro e contiene all'interno una parte del progetto. Gli scheletri di livello superiore vengono utilizzati per controllare lo scheletro o il meccanismo complessivo dell'assieme, mentre gli scheletri di livello inferiore possono essere utilizzati per definire la geometria delle parti.
La modellazione dal particolare al generale è il modo tradizionale per creare gli assiemi. Per prima cosa, è necessario definire le diverse parti. Occorre quindi inserirle in sottoassiemi utilizzando i vincoli di assieme. I sottoassiemi vengono quindi posizionati in assiemi di livello superiore fino all'assieme di primo livello. In questo modo si utilizza il metodo dal particolare al generale. Questo metodo di assemblaggio produce assiemi caratterizzati da numerose relazioni tra le parti e gli assiemi.
Il diagramma viene fornito per un confronto rispetto ai metodi di modellazione dello scheletro menzionati sopra.
La modellazione mista combina alcuni aspetti dei metodi dal generale al particolare e dal particolare al generale. Alcuni componenti sono presenti, altri vengono modellati separatamente o contestualmente. I riferimenti di parti selezionate possono essere utilizzati per controllare gli aspetti della progettazione.
Collegamento dei parametri della modellazione di parti
Se si condividono parametri tra parti, non è consigliabile collegarli con un foglio di calcolo di Excel. Se il file di Excel viene modificato, il software non sarà in grado di individuare i file interessati, richiedendo un aggiornamento per tutte le parti. Le prestazioni degli assiemi di grandi dimensioni diminuiranno.
Se si utilizzano parametri globali, ossia quelli utilizzati nelle progettazioni, definire tali parametri nelle parti primarie, quindi collegarli uno ad uno dalla finestra di dialogo Parametri. In questo modo si ottiene il riferimento "più leggero". In alternativa, utilizzare il comando Deriva in connessione con la parte primaria e selezionare i parametri da utilizzare nella parte derivata. Tramite il software vengono rilevati e aggiornati solo i file interessati da una modifica.
Per ulteriori informazioni, vedere: Parametri nei modelli
Per i componenti acquistati o standard, non posizionare le parti hardware o posizionarne solo una anziché diverse. Le sostituzioni delle quantità possono essere effettuate sulla Distinta componenti e sull'Elenco delle parti per catturare in modo accurato il numero desiderato di elementi di fissaggio e di altro hardware all'interno di un progetto. Se è necessaria la presenza di componenti, utilizzare le serie di componenti per ridurne il conteggio.
È possibile ridurre il numero di componenti visibili utilizzando Rappresentazioni vista.
Uno Stato modello in una parte o in un assieme memorizza informazioni sull'inclusione di lavorazioni e componenti. Uno stato modello sostituto dell'assieme rappresenta un assieme con una singola parte e può consentire di risparmiare una quantità considerevole di risorse in assiemi di grandi dimensioni.
Come creare un nuovo stato modello: fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Stati modello o su uno stato modello esistente e selezionare Nuovo.
Come creare un nuovo Stato modello sostituto: espandere la cartella Stati modello, fare clic con il pulsante destro del mouse su Sostituti, selezionare Nuovo sostituto, quindi scegliere Deriva assieme, Semplifica o Seleziona file di parti.
In Inventor sono disponibili due tipi di rappresentazioni: Vista e Posizione. Con Vista è possibile migliorare le prestazioni degli assiemi di grandi dimensioni.
Rappresentazione vista
Le rappresentazioni della vista memorizzano lo stato corrente di un componente quando la vista viene creata, modificata e quindi salvata. La rappresentazione della vista salvata mantiene visibilità del componente, trasparenza, visibilità dello schizzo, visibilità della geometria di lavoro, stato della selezione e dell'inquadratura, ingrandimento, angolo di visualizzazione e rappresentazioni della vista parte. Le rappresentazioni della vista caricano un componente alla volta. Quando si passa da una rappresentazione della vista all'altra, i componenti non vengono scaricati o ricaricati.
Utilizzare le rappresentazioni della vista per controllare il numero di componenti visibili in un determinato momento. Le rappresentazioni della vista migliorano le prestazioni e la capacità dell'assieme. Aggiungere le rappresentazioni della vista ai modelli e configurarli per ogni assieme.
Per ulteriori informazioni sulle rappresentazioni della vista, vedere Rappresentazioni della vista
Dopo aver ridotto il numero di componenti con gli stati modello e le rappresentazioni vista, è necessario semplificare il modello. La semplificazione è un passaggio essenziale per ridurre il numero e la complessità dei componenti negli assiemi di grandi dimensioni. Le parti acquistate e le parti standard aziendali devono essere modellate nel modo più semplice possibile, perché queste parti sono utilizzate di frequente, vengono modellate una volta e sono raramente riviste.
Utilizzare il comando Semplifica per semplificare un modello di assieme. Ogni gruppo di strumenti ha un approccio diverso alla semplificazione, pur producendo una parte semplice che può rappresentare un componente più complesso.
 parti o gli
 parti o gli  assiemi da rimuovere. Utilizzare l'opzione
assiemi da rimuovere. Utilizzare l'opzione  Tutte le ricorrenze per eliminare rapidamente tutte le parti o gli assiemi selezionati.
				Utilizzare il componente semplificato in un assieme per ridurre il numero e la complessità dei componenti. Se si producono componenti di costruzione e si desidera conoscere i processi di semplificazione correlati al BIM, utilizzare l'opzione di output RVT per una parte semplificata in formato Revit. Per utilizzare l'output come famiglia di Revit, vedere Informazioni sulla preparazione di un assieme di Inventor come contenuto BIM e Flusso di lavoro da Inventor a file di famiglia Revit (RFA).
Semplifica sostituti utilizza un flusso di lavoro simile per creare un modello semplificato e associare il risultato all'assieme di origine come stato modello, rappresentazione leggera o sostituto per l'assieme principale.
Per ulteriori informazioni su Semplifica sostituti, vedere Creazione di un sostituto semplificato.
Gli strumenti di semplificazione permettono di ridurre componenti complessi in forme semplici, che si possono creare utilizzando rettangoli o cilindri. Per accedere agli strumenti di semplificazione, fare clic sulla freccia rivolta verso il basso nella barra multifunzione Semplificazione.
Vincolano completamente i componenti o fissano i componenti non progettati per essere spostati nell'assieme. Con i vincoli di assieme, il software dovrà eseguire un calcolo. Quando sono presenti molti componenti in un assieme e ciascuno di essi ha più vincoli di assieme, i tempi di calcolo possono diventare significativi.
 scheda Assieme
				 scheda Assieme  Abilita analisi di ridondanza vincolo. Eliminare i vincoli ripetuti, quindi disattivare l'opzione.
			 È consigliabile risolvere tutti gli errori di relazione non appena si verificano. Tuttavia, tentare di risolvere tutti gli errori di vincolo mediante la modifica locale, iniziando dal livello superiore, non è un uso efficiente del tempo.
Quando si verificano errori da risolvere, viene visualizzata una croce rossa nella barra degli strumenti Accesso rapido. Fare clic su quel pulsante per avviare Design Doctor che indica gli errori. Nella finestra di dialogo, selezionare un errore per evidenziare la sua localizzazione.
Se le lavorazioni di modello producono errori, questi devono essere risolti prima di rilasciare i progetti. Inventor fornisce gli strumenti Design Doctor (per gli assiemi) e Diagnostica dello schizzo (per le parti) per identificare e risolvere gli errori. In particolare, i riferimenti mancanti e gli errori di vincolo sono avvisi cruciali perché influiscono sulle prestazioni di Inventor. Anche se è·possibile lavorare con parti mancanti e vincoli non validi, non è consigliabile farlo per lunghi periodi di tempo. Inventor rileva elementi non validi, esegue un controllo ed esegue l'aggiornamento a ogni utilizzo del file in questione. Una volta rimossi tutti gli errori, gli assiemi funzionano in modo più prevedibile e le prestazioni migliorano.
L'adattività è uno strumento potente per la progettazione delle parti. Si consiglia di disattivare l'adattività, se non è necessaria attivamente, perché i componenti adattivi vengono controllati di frequente per il ricalcolo, con conseguente impatto sulle prestazioni. Per gli assiemi utilizzare l'opzione Flessibile per avere un grado di libertà.
Limitare la complessità dei componenti acquistati o di libreria al minimo richiesto per ottenere una progettazione accurata, inclusi inviluppi dello spazio, dimensioni dei fori e posizioni. L'aggiunta di dettagli inutili, ad esempio superfici, filettature, lavorazioni elicoidali, raccordi, può influire sulle prestazioni e sulla capacità.
Sopprimere le serie di lavorazione di grandi dimensioni. Considerare la possibilità di utilizzare una texture bitmap anziché serie di lavorazioni di grandi dimensioni.
Ridurre la complessità della parte. Ad esempio evitare di modellare filettature, raccordi e denti di ingranaggi se i dettagli non sono necessari per la produzione. Utilizzare gli strumenti di semplificazione per rimuovere la complessità.
Il Blocco note del progetto è utile per la comunicazione dell'intento progettuale. Quando si crea una nota che contiene un'immagine, viene incorporata una bitmap nel file .ipt o .iam, che ne aumenta le dimensioni. Le dimensioni del file sono direttamente proporzionali alle risorse hardware utilizzate. Di conseguenza, limitare l'uso di note con immagini per ridurre le dimensioni dei file.
Il Blocco note del progetto risiede nel proprio segmento di memoria e viene caricato solo se sono presenti delle note. Senza note, il segmento non viene caricato, richiedendo un numero inferiore di risorse.
Per ulteriori informazioni, vedere: Blocco note del progetto
 gruppo Crea
					 gruppo Crea   Base.
					 Base.
					 Fare clic su Apri un file esistente  , quindi individuare e selezionare il file di assieme.
