È possibile inserire, unire, piegare o far corrispondere spigoli oppure inserire punti.
Importante: Quando si lavora nell'ambiente della forma libera, il gruppo Forma libera viene convertito in una scheda della barra multifunzione.
Inserimento degli spigoli
Inserire degli spigoli per aggiungere un controllo maggiore in aree specifiche.
- Fare clic su scheda Forma libera
gruppo Modifica
Inserisci spigolo
- Utilizzare il selettore di spigoli per selezionare gli spigoli nella finestra grafica.
Suggerimento: Fare doppio clic su uno spigolo per selezionare la linea chiusa dello spigolo. Utilizzare i tasti CTRL o MAIUSC e fare click per aggiungere o rimuovere gli spigoli.
- Nella finestra di dialogo Inserisci spigolo, specificare la posizione. La posizione dei nuovi spigoli viene specificata utilizzando una percentuale decimale. La posizione deve essere compresa tra -1 e 1.
Suggerimento: Utilizzare un numero negativo per invertire il lato di inserimento degli spigoli.
- Specificare la modalità di inserimento:
- Semplice. Consente di aggiungere solo gli spigoli specificati che possono modificare la forma.
- Esatta. Consente di aggiungere gli spigoli specificati e spigoli aggiuntivi per mantenere la forma corrente.
- Specificare il lato di inserimento:
- Singolo. Consente di inserire in un singolo lato degli spigoli selezionati.
- Entrambi. Consente di inserire spigoli su entrambi i lati degli spigoli selezionati.
- Fare clic su OK.
Corrispondenza degli spigoli
Utilizzare Corrispondenza spigolo per modificare il corpo di forma libera in modo che corrisponda al modello esistente o alla geometria dello schizzo.
Ad esempio, si deve creare un coperchio per una caffettiera e il contorno del coperchio deve corrispondere al contorno della caffettiera. Innanzitutto, utilizzare i vari comandi di forma libera per creare la forma approssimativa del coperchio. Quindi, utilizzare il comando Corrispondenza spigolo per far corrispondere gli spigoli del coperchio con forma libera con le curve del contorno del modello per la caffettiera.
Importante: Se le curve del contorno di origine cambiano, espandere la cartella Corrispondenze nel browser e selezionare Crea nuova corrispondenza o Ridefinisci nel menu contestuale.
gruppo Modifica
- L'opzione Spigoli è attiva nella finestra di dialogo. Sul corpo di forma libera, selezionare uno o più spigoli di forma libera da modificare. Fare doppio clic su uno spigolo per selezionare una linea chiusa.
- Nella finestra di dialogo, fare clic su Destinazione. Nella finestra grafica selezionare il modello o le curve dello schizzo in modo che gli spigoli corrispondano al corpo di forma libera selezionato.
- Se la soluzione per la corrispondenza presenta una torsione, usare Inverti direzione per rimuovere la torsione.
- Se lo si desidera, abilitare Catena di destinazione per selezionare direttamente la catena di spigoli di destinazione.
- Specificare la tolleranza per gli spigoli e le curve corrispondenti:
- Richiesta. Immettere il valore di tolleranza desiderato per la selezione.
- Raggiunta. Visualizzazione passiva della tolleranza effettiva per la selezione.
- Facoltativamente, se lo spigolo di corrispondenza è uno spigolo di superficie NURB, è possibile impostare la continuità.
- Selezionare la posizione per G0.
- Selezionare la tangente per G1, quindi specificare la scala della tangente, se desiderato.
- Selezionare la curvatura per G2, quindi specificare la scala di tangenza e curvatura, se desiderato.
- Fare clic su OK.
- Facoltativamente, se la curva del contorno d'origine cambia:
- Nel browser, espandere la cartella Corrispondenze.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo spigolo corrispondente e selezionare Crea nuova corrispondenza o Ridefinisci.
Suggerimenti per l'uso degli spigolo di corrispondenza
- Modificare il modello della forma libera in modo che sia più simile possibile alla forma finale, prima di creare la corrispondenza.
- Una volta completato il comando Corrispondenza, utilizzare Modifica forma per rimuovere le parti del corpo di forma libera che si estendono oltre la forma richiesta.
- Per linee chiuse, la corrispondenza funziona al meglio quando le curve girano nella stessa direzione.
- Quando si tenta di creare una forma di tipo rettangolare, evitare l'utilizzo delle linee chiuse intorno all'estremità.
- Evitare l'utilizzo della corrispondenza con gli angoli acuti. Il modello risultante presenta una piega che Inventor non è in grado di ispessire o lavorare come svuotamento.
Annulla saldatura spigoli
Utilizzare Annulla saldatura spigoli per disconnettere gli spigoli e le linee chiuse di forma libera.
gruppo Modifica
- Selezionare almeno due spigoli per annullare la saldatura. Fare doppio clic su uno spigolo per selezionare una linea chiusa.
- Fare clic su OK.
Suggerimento: Utilizzare Modifica forma per separare le due metà di una linea chiusa con saldatura annullata.
Rimuovi piega spigoli
Utilizzare Rimuovi piega spigoli per rimuovere una piega tra gli spigoli selezionati.
gruppo Modifica
- Selezionare gli spigoli piegati per annullare la piega.
- Fare clic su OK.
Nota: Solo gli spigoli piegati sono selezionabili per la rimozione di una piega.
