Quota, geometria, inserimento e visualizzazione dei comandi
Se non è necessario convertire gli oggetti di AutoCAD in oggetti di Inventor, è possibile aprire direttamente i file DWG di AutoCAD in Inventor. Sarà quindi possibile visualizzare, stampare e misurare il contenuto dei file. Gli oggetti vengono visualizzati nello stesso modo in cui vengono visualizzati in AutoCAD. Inoltre, tutti i dati di AutoCAD sono selezionabili per essere copiati e incollati. È possibile aprire un file DWG di AutoCAD in Inventor, quindi copiare e incollare le entità di AutoCAD in qualsiasi schizzo di Inventor.
Molti comandi di AutoCAD sono equivalenti ai comandi di Inventor. Inventor presenta comandi aggiuntivi che non hanno equivalenti in AutoCAD. In AutoCAD, vengono create geometrie 2D in base alle quote richieste. In Inventor, le quote condizionano la geometria in modo parametrico.
Diversi comandi in Inventor integrano la funzionalità di più singoli comandi in AutoCAD. Il comando Quota generica consente di creare una quota lineare al momento della selezione di uno o due elementi, una quota diametro al momento della selezione di un cerchio e una quota raggio al momento della selezione di un arco. Questo comando sostituisce numerosi singoli comandi di AutoCAD.
Questa tabella mostra i comandi di quota di AutoCAD e i corrispondenti comandi di quota di Inventor in un ambiente di schizzo 2D.
AutoCAD |
Inventor |
Quota lineare |
Quota generica |
Quota allineata |
Quota generica |
Quota raggio |
Quota generica |
Quota diametro |
Quota generica |
Quota angolare |
Quota generica |
Modifica quota |
Fare doppio clic sulla quota |
Inoltre, ad alcuni comandi di quota di AutoCAD corrispondono comandi di Inventor che è possibile utilizzare solo durante l'assegnazione delle quote in un file di disegno (IDW o DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Quota linea base |
Quota linea base |
Estendi quota |
Quota generica |
Quota coordinata |
Quota coordinata |
Quota rapida |
Gruppo quote linea base |
Gruppo quote coordinate |
Direttrice rapida |
Nota con direttrice |
Tolleranza quota |
Riquadro di controllo della geometria |
Centro |
Centro |
In genere, in AutoCAD la geometria 2D viene creata in base a precise dimensioni richieste. Durante la creazione di schizzi per le lavorazioni di parti in Inventor vengono spesso usati comandi di schizzo 2D per creare geometrie rapidamente, evitando di specificare le dimensioni. Le dimensioni possono essere specificate in seguito, insieme alla posizione, mediante l'aggiunta di vincoli geometrici e vincoli di quota.
Questa tabella mostra i comandi di disegno di AutoCAD e i corrispondenti comandi di schizzo di Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Linea |
Linea |
Polilinea |
Linea |
Poligono |
Poligono |
Rettangolo |
Rettangolo mediante due punti |
Arco |
Arco mediante tre punti |
Riferimento parziale - cerchio |
Circonferenza mediante centro e punto |
Spline |
Spline |
Ellisse |
Ellisse |
Punto |
Punto, Punto centrale |
Inoltre, ad alcuni comandi di disegno di AutoCAD corrispondono comandi di Inventor che è possibile usare solo durante l'esecuzione di uno schizzo 2D in un file di disegno (IDW o DWG).
AutoCAD |
Inventor |
Tratteggio |
Riempi, Tratteggia area di schizzo |
Testo |
Testo |
Gli schizzi 2D vengono modificati in Inventor mediante i comandi di modifica 2D per aggiornare le relative parti 3D. È anche possibile usare un gruppo di comandi di modifica 3D per modificare le parti 3D.
Questa tabella mostra i comandi di modifica di AutoCAD e i corrispondenti comandi di modifica 2D di Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Cancella |
Tasto CANC |
Copia |
CTRL+C |
Specchio |
Specchio |
Offset |
Offset |
Serie |
Serie circolare |
Serie rettangolare |
Spostamento |
Spostamento |
Ruota |
Ruota |
Taglia |
Taglia |
Estendi |
Estendi |
Smusso |
Smusso |
Raccordo |
Raccordo |
Modifica spline |
Selezionare un punto fissato e trascinare |
Inoltre, ad alcuni componenti di modifica di AutoCAD corrispondono comandi di Inventor che è possibile utilizzare solo quando si modifica uno schizzo 2D in un file di disegno (IDW).
AutoCAD |
Inventor |
Modifica tratteggio |
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica tratteggio |
Modifica testo |
Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica testo |
Nella tabella seguente vengono confrontati i comandi di inserimento di AutoCAD e i comandi di inserimento corrispondenti di Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Attacca immagine |
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Inserisci Immagine |
Importa |
Barra multifunzione: scheda Gestione |
Oggetto OLE |
Barra multifunzione: scheda Schizzo |
Per default, la direzione dello scorrimento del mouse per l'esecuzione dello zoom in tempo reale in AutoCAD è opposta a quella di Inventor.
Per invertire la direzione di scorrimento del mouse per renderla analoga a quella di Inventor, impostare la variabile di sistema Zoomwheel sul valore 1 (valore di default: 0).
Nella tabella seguente sono elencati i comandi di visualizzazione di AutoCAD e i comandi corrispondenti di Inventor.
AutoCAD |
Inventor |
Pan in tempo reale |
Panoramica |
Zoom in tempo reale |
Zoom |
Zoom finestra |
Zoom finestra |
Zoom tutto |
Zoom tutto |
Zoom precedente |
Tasto F5 |
Orbita libera |
Orbita libera |
Orbita continua |
MAIUSC + Orbita libera |
