Applica la forza di intensità specificata ad una trave o ad un nodo selezionati.
Accesso: |
Barra multifunzione: scheda IFA gruppo Carichi Forza |
Origine |
Il comando è attivo quando viene visualizzata la finestra di dialogo. Selezionare il nodo o la trave su cui applicare il carico. |
Direzione |
Specifica la direzione della forza. La direzione di default è normale rispetto alla trave o al nodo selezionati e con il valore di intensità. Il selettore di direzione viene attivato automaticamente al fine di consentire la selezione della geometria per definire una direzione di carico diversa. Il comando Inverti direzione carico consente di invertire la direzione del vettore selezionato. |
Intensità |
Specificare l'intensità della forza. |
Offset |
Specificare l'offset della forza. Non è possibile impostare il valore quando si seleziona un nodo come origine. |
Angolo del piano |
Specificare la rotazione del piano XY in cui viene applicata la forza. |
Angolo nel piano |
Definire l'angolo della forza applicata dall'asse Z. |
OK |
Creare la forza e chiudere la finestra di dialogo. |
Annulla |
Chiudere la finestra di dialogo senza creare la forza. |
Applica |
Creare la forza e tenere aperta la finestra di dialogo. Fare clic se si desidera creare più forze. |
(Altro) |
Consente di espandere la finestra di dialogo fino a visualizzare i controlli necessari per specificare il vettore della forza. |
Componenti di vettore |
Abilita i controlli del vettore in modo da poter definire in modo più esplicito il vettore del carico forza. Specificare l'intensità per i componenti di vettore appropriati: Componenti di vettore
Sistema di coordinate |
Specificare il sistema di coordinate in cui la forza viene applicata. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la trave come riferimento di origine. |
Offset |
Selezionare se il valore di offset viene immesso come relativo o assoluto. La distanza relativa indica il fattore di distanza assoluta dalla parte iniziale della trave. Il valore può essere compreso tra 0 e 1. Ad esempio, se si dispone di una trave lunga 3 pollici e si imposta la distanza relativa a 0,5 su, la distanza di origine assoluta viene calcolata a 1,5 pollici. Questa opzione è disponibile solo se si seleziona la trave come riferimento di origine. |
Comandi del menu contestuale |
Modifica |
Consente di visualizzare la finestra di dialogo Forza in cui è possibile modificare i valori originariamente posizionati sul vincolo. |
Sopprimi |
Rimuove la forza selezionata dai componenti analizzati. |
Elimina |
Elimina la forza selezionata. |
