Sono fornite informazioni sui problemi noti relativi a Progettazione generativa per Revit e agli strumenti di Progettazione generativa in Dynamo, con delle soluzioni, se disponibili.
In questo argomento
Sintomo: si apre un tipo di studio in Dynamo, si selezionano gli input per lo studio e si fa clic su Genera. Una volta completato lo studio, si seleziona un risultato e si fa clic sul pulsante Crea elementi di Revit, ma non accade nulla.
Problema: questo problema si verifica quando il grafico di un tipo di studio è aperto in Dynamo durante la creazione di uno studio. Una finestra di dialogo di conferma del salvataggio in Dynamo impedisce il completamento del posizionamento degli elementi.
Soluzione: passare a Dynamo e chiudere la finestra di dialogo di salvataggio. Il posizionamento degli elementi dovrebbe essere completato. In alternativa, assicurarsi che Dynamo non sia aperto quando si avvia la creazione dello studio.
Sintomo: si utilizza Gestisci cartelle per aggiungere una cartella, si chiude la finestra di dialogo Gestisci cartelle, quindi si elimina la cartella sul disco. Se si seleziona la cartella nella finestra di dialogo Crea studio, in Scegli cartella, in Progettazione generativa viene visualizzato correttamente un avviso per la cartella mancante. Se tuttavia si annulla l'eliminazione della cartella su disco e si riapre Gestisci cartelle, la cartella rimane comunque visualizzata con un avviso.
Problema: questo problema si verifica perché lo stato della cartella è ora obsoleto in Gestisci cartelle. Questo problema può verificarsi in caso di eventuali modifiche apportate a file o cartelle durante la sessione di Progettazione generativa.
Soluzione: nella finestra di dialogo Gestisci cartelle, eliminare eventuali voci di cartella obsolete e aggiungerle di nuovo.
Sintomo: se si modifica la vista della cinepresa per la geometria in un risultato di progettazione, la nuova vista dell'oggetto non verrà memorizzata sul disco e la modifica non verrà riflessa nei file di immagine creati durante l'esportazione dei dati per tale studio.
Soluzione: se si desidera generare nuove immagini statiche per i progetti, impostare l'angolo della cinepresa nel grafico di Dynamo sottostante ed eseguire nuovamente lo studio.
Sintomo: gli studi generati prima dell'aggiornamento 22.3.10 non supportano lo scorrimento infinito o l'esportazione di immagini.
Soluzione: per esportare le immagini per uno studio creato prima dell'aggiornamento, eseguire nuovamente lo studio.
Sintomo: viene aperta la finestra di dialogo Dipendenze grafico per un tipo di studio. Nella finestra di dialogo vengono mostrate le dipendenze mancanti. Tuttavia, il tipo di studio viene eseguito normalmente.
Problema: le dipendenze mancanti vengono mostrate quando tutte le dipendenze del tipo di studio non sono installate in Dynamo. Se il tipo di studio viene eseguito normalmente, le dipendenze potrebbero essere già incluse nella cartella Dipendenze.
Soluzione: se le dipendenze del tipo di studio si trovano nella cartella Dipendenze, non è necessario installarle in Dynamo ed è possibile ignorare l'avviso relativo alle dipendenze mancanti nella finestra di dialogo Dipendenze grafico.
Sintomo: è possibile visualizzare i risultati di uno studio nella finestra di dialogo Esplora risultati. Quando si tenta di ordinare i risultati, nel menu Ordina per vengono mostrate le opzioni che non corrispondono allo studio attualmente visualizzato.
Problema: questo problema si verifica quando si visualizzano i risultati di due o più studi nella stessa sessione. Il menu Ordina per consente di mostrare le opzioni per uno studio diverso da quello attualmente visualizzato.
Soluzione: riavviare la finestra di dialogo Esplora risultati e procedere direttamente allo studio di cui si desidera ordinare i risultati, senza prima visualizzare altri studi.
Sintomo: quando si utilizza Dynamo per creare un tipo di studio, è necessario specificare un file JPEG ad alta risoluzione. Ciò provoca un errore.
Soluzione: utilizzare file PNG o file JPEG a bassa o media risoluzione come immagini del tipo di studio.
Sintomo: quando si utilizza Dynamo per modificare un grafico di Progettazione generativa, in Dynamo viene visualizzata l'icona + per indicare dove è necessario aggiungere nodi Data.Remember per contenere i dati. Se si fa doppio clic su uno dei nodi personalizzati per espanderlo e si passa al riquadro dei nodi personalizzati, quindi si torna al riquadro centrale, i suggerimenti scompaiono.
Soluzione: chiudere e riaprire il grafico. Se si espande un nodo personalizzato, non passare al riquadro dei nodi personalizzati.
