Verifica di un modello
Utilizzare la funzione Controlla periodicamente per mantenere lo stato di un modello Revit durante la fase di preparazione per l'aggiornamento del software o quando necessario per individuare e risolvere i problemi.
L'opzione Controlla consente di rilevare e riparare gli elementi danneggiati del modello. Non fornisce feedback su quali elementi sono fissi.
La verifica di un modello può richiedere molto tempo, pertanto è necessario attendere il completamento del processo.
Come procedura ottimale, verificare il modello una volta a settimana. Se il modello cambia rapidamente, è possibile controllarlo più spesso.
Oltre che per il controllo di modelli, è inoltre possibile utilizzare questa funzione per controllare le famiglie e i modelli.
Per verificare un modello
  1. Chiudere il modello, se è già aperto.
    Se il modello è condiviso, richiedere a tutti gli utenti di chiudere il modello.
  2. In Revit, fare clic sulla scheda File Apri (Progetto).
  3. Nella finestra di dialogo Apri, procedere come segue:
    1. Individuare la cartella in cui si trova il modello e selezionarlo.
      Per un modello condiviso, individuare e selezionare il modello centrale.
    2. Selezionare l'opzione Controlla.
    3. Fare clic su OK.
  4. Al completamento del processo di verifica, salvare le modifiche apportate al modello.
    Suggerimento: A questo punto, è possibile uscire dal modello e riaprirlo. Il modello appena controllato viene memorizzato nel file di backup più recente. Copiare il file di backup e assegnare un nome file che indichi che il modello è stato controllato, in modo da poter tornare a questa versione del modello, se necessario.
    Se si lavora in un modello condiviso, chiudere il modello centrale e informare gli utenti che possono riprendere il lavoro.
