Installazione di moduli aggiuntivi
I moduli aggiuntivi sono programmi software che forniscono funzionalità aggiuntive per il software Autodesk.
Alcuni moduli aggiuntivi vengono forniti agli abbonati Autodesk. Altri moduli aggiuntivi sono disponibili gratuitamente o possono essere acquistati presso un fornitore di terze parti.
Quando si crea un'installazione client di Revit, è possibile includere moduli aggiuntivi nell'installazione client affinché vengano installati nei computer di destinazione insieme al software Revit.
Nota: Revit LT non supporta l'utilizzo di moduli aggiuntivi o installazioni client.
Per determinare la modalità di installazione di un modulo aggiuntivo, è possibile utilizzare le opzioni della riga di comando, che possono risultare utili per la creazione di script per l'automazione. Le opzioni disponibili variano a seconda del metodo utilizzato per installare il modulo aggiuntivo.
Per installare un modulo aggiuntivo dalla pagina di Autodesk Account
  1. Visitare il sito Web manage.autodesk.com.
  2. Se necessario, accedere all'account Autodesk.
  3. Nel riquadro a sinistra, in Prodotti e servizi, fare clic su Tutti i prodotti e servizi.
  4. Nell'elenco dei prodotti, individuare il modulo aggiuntivo di Revit desiderato e quindi fare clic su Scarica.
    Nota: Se il modulo aggiuntivo desiderato non è presente nell'elenco, è possibile che sia già stato scaricato o che l'account non disponga di accesso a tale modulo. Per assistenza, contattare il supporto tecnico.
  5. Al termine del download, fare clic o doppio clic sul file per avviare il processo di installazione.
  6. Seguire le istruzioni visualizzate.
Quando si avvia Revit, la scheda Moduli aggiuntivi viene visualizzata tra le schede Gestisci e Modifica.
Se si verificano problemi con l'installazione del modulo aggiuntivo, visitare il Revit per assistenza.
Installazione di un modulo aggiuntivo mediante un file MSI
I moduli aggiuntivi che dispongono di un file di installazione MSI utilizzano Windows Installer (Msiexec.exe), il programma eseguibile di Microsoft® Windows® per l'interpretazione di pacchetti e l'installazione di programmi. I seguenti moduli aggiuntivi dispongono di file MSI per l'installazione.
Per ulteriori informazioni su Windows Installer, visitare il Windows Development Center.
Esempio 1: per installare il modulo aggiuntivo per tutti gli utenti del computer di destinazione, utilizzare la proprietà ALLUSERS=1.
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=1
Esempio 2: per installare il modulo aggiuntivo per l'utente corrente del computer di destinazione, utilizzare la proprietà ALLUSERS="".
msiexec /i aRevitAddIn.msi ALLUSERS=""
Installazione di un modulo aggiuntivo mediante un file EXE
Alcuni moduli aggiuntivi forniti da Autodesk si servono della piattaforma di installazione Autodesk, che utilizza a sua volta Windows Installer. I seguenti moduli aggiuntivi utilizzano un file Setup.exe per l'installazione.
Per i moduli aggiuntivi forniti da Autodesk, è possibile utilizzare le opzioni disponibili durante l'installazione di Revit mediante la riga di comando. Vedere Opzioni e parametri per l'installazione di Revit dalla riga di comando.
Esempio 1 - Il comando riportato di seguito consente di installare un prodotto in modalità batch mediante la riga di comando:
setup /t /q /c Prod1:INSTALLDIR="C:\Prod1\" Prod2:INSTALLDIR="C:\prod2\" setup.ini
Esempio 2 - Il comando riportato di seguito consente di disinstallare un prodotto in modalità batch mediante la riga di comando:
c:\Program Files\Autodesk\Prod2\Setup\Setup.exe /q /p {901C5280-ABCD-ABCD-ABCD-ABCDEF123ABD} /r Prod2 /language en-US
