Gestione dei modelli di coordinamento
Quando si utilizza un modello di coordinamento come riferimento per il modello di Revit LT, è possibile gestire il collegamento al modello di coordinamento in base alle esigenze.
Scaricamento del modello di coordinamento
Scaricare un modello di coordinamento per rimuoverlo temporaneamente dal modello di Revit LT. Ad esempio, è possibile scaricare il modello di coordinamento quando si termina un controllo interferenze e non si desidera che sia visibile nelle viste mentre si continua a lavorare sul modello di Revit LT. Scaricare il modello di coordinamento consente anche di migliorare le prestazioni.
  1. Selezionare il modello di coordinamento e fare clic sulla scheda Modifica | Modello di coordinamento gruppo Coordinamento (Gestisci collegamenti).
    O
    Fare clic sulla scheda Gestiscigruppo Gestisci progetto (Gestisci collegamenti).
  2. Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti scheda Modello di coordinamento, selezionare il modello di coordinamento.
  3. Per scaricare il modello selezionato, fare clic su Scarica.
Ricaricamento del modello di coordinamento
Quando si chiude e si riapre il modello di Revit LT, il modello di coordinamento viene caricato automaticamente con eventuali aggiornamenti. Per aggiornarlo senza chiudere il modello di Revit LT, utilizzare Ricarica o Ricarica da.
Una volta ricaricato, il modello di coordinamento mantiene la posizione e l'orientamento in relazione al modello di Revit LT.
    O
  3. Per ricaricare il modello selezionato, fare clic su Ricarica.
    Se il modello di coordinamento è stato spostato in una nuova cartella o si desidera ricaricarlo utilizzando una versione diversa del file, fare clic su Ricarica da e individuare il modello di destinazione. Per evitare collegamenti interrotti in futuro, cambiare Tipo di percorso da Assoluto a Relativo.
Modifica del percorso da assoluto a relativo
Quando si collega un modello di coordinamento al modello di Revit LT host, nella finestra di dialogo viene visualizzato il percorso assoluto.
Specificare un percorso relativo per evitare i collegamenti interrotti se successivamente si intende spostare il modello di coordinamento e il modello host in un'altra posizione. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sui percorsi di directory per modelli collegati.
  1. In Esplora risorse di Windows, verificare che il modello di Revit LT e il modello di coordinamento si trovino nelle posizioni desiderate.
    Ad esempio, i modelli possono trovarsi nella stessa cartella oppure il modello di coordinamento può risiedere in una sottocartella del modello host.
  2. Selezionare il modello di coordinamento e fare clic sulla scheda Modifica | Modello di coordinamento gruppo Coordinamento (Gestisci collegamenti).
    O
  3. Nella finestra di dialogo Gestisci collegamenti scheda Modello di coordinamento, nella colonna Tipo di percorso per il modello di coordinamento, selezionare Relativo.
    Nota: È possibile modificare il valore di Tipo di percorso solo dopo aver collegato il modello di coordinamento al modello host e avere salvato le modifiche nel modello host. Inoltre, il modello di coordinamento e il modello host devono trovarsi nella stessa directory locale o remota (ad esempio, la stessa unità disco o partizione).
  4. Fare clic su Applica.
Rimozione del modello di coordinamento
Per eliminare il modello di coordinamento collegato dal modello di Revit LT, utilizzare Rimuovi. Per ripristinare il modello di coordinamento, inserirlo come nuovo collegamento.
    O
  3. Fare clic su Rimuovi.
