Procedura dettagliata di Copy Design
In questo argomento viene illustrato un flusso di lavoro di copia di file di progetto tipico mediante l'applicazione indipendente Copy Design.
Importante: Questo argomento è destinato agli utenti di Vault Professional. Gli utenti di Vault Basic possono vedere Copy Design (Vault Basic).
  1. Nel client di Vault, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file che si desidera copiare, quindi selezionare Copy Design.
    Nota: Se si avvia Copia file di progetto dalla griglia principale dei file, per default si riceve la versione più recente di tutti i file. Questa operazione è identica al funzionamento Get. Tuttavia, l'avvio di Copia file di progetto dalla scheda Usi è specifico della revisione. Se si desidera copiare una specifica versione di un file, fare clic con il pulsante destro sulla versione nella scheda Cronologia e selezionare Copy Design.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Copia file di progetto.
    Nota: Se i file dipendenti vengono nascosti, viene visualizzato il seguente messaggio: "Impossibile accedere ad alcuni degli elementi derivati dell'oggetto aggiunto". Un amministratore deve fornire accesso ai file dipendenti. Dopo aver ottenuto l'accesso, aggiornare la vista principale di Copy Design.
  2. Fare clic su Aggiungi file dal menu File nella barra degli strumenti per aggiungere ulteriori file da copiare. Selezionare i file da copiare, quindi fare clic su Apri.
    Importante: Gli utenti di AutoCAD Electrical dovrebbero selezionare il progetto AutoCAD Electrical (WDP) e non solo i disegni. Inoltre, tutti i file di supporto del progetto (WDT, WDL, AEPX) dovrebbero avere lo stesso nome del file di progetto.
    I file vengono aggiunti alla vista principale della finestra di dialogo Copy Design.
  3. Nella barra degli strumenti, fare clic su Azioni e selezionare l'operazione desiderata per i file elencati nella vista principale.
  4. Se si intende eseguire un'azione diversa su un file, fare clic con il pulsante destro del mouse su di esso e selezionare l'azione dal menu contestuale.
    Suggerimento: Fare clic su Aggiorna in qualsiasi momento per acquisire l'ultima versione dei file elencati e della struttura dei file.
  5. Per selezionare il gruppo di regole da applicare all'operazione di copia, fare clic su Opzioni > Regole azione e selezionare una regola desiderata dall'elenco. In alternativa, fare clic su Definisci per definire una nuova regola di azione.
  6. Una volta completata la configurazione, fare clic su Esegui copia nella barra degli strumenti per avviare l'operazione di copia.
    Vengono eseguite diverse verifiche preliminari per garantire che:
    • Tutti i file abbiano nomi univoci (per cartella)
    • Vengano rispettate tutte le regole di denominazione dei file
    • I file selezionati siano ancora presenti
    • I file da modificare siano abilitati per la scrittura
    • I file da modificare siano di proprietà del sito del gruppo di lavoro
    Nota: Quando si copiano file con lo stesso nome nella stessa cartella e si seleziona la ridenominazione automatica, il prefisso "Copia di" viene aggiunto alla prima copia senza un suffisso e tutte le copie successive presentano tale prefisso seguito dal suffisso "(2)", "(3)" e così via.
    Tutte le operazioni di copia completate presentano un segno di spunta verde nella vista principale. Se un'operazione di copia non è stata eseguita correttamente, viene visualizzata una croce di colore rosso.
    Durante un'operazione di copia, se sono presenti file con restrizioni, viene visualizzata una finestra di dialogo di avviso con un elenco di file con restrizioni evidenziati in rosso. Posizionare il puntatore sull'icona croce rossa su ogni riga evidenziata per visualizzare il dettaglio dell'avvertimento. È possibile esportare l'elenco dei file con restrizioni in un file esterno (xls, xlsx, txt, htm, html) come riferimento.
    Per eseguire un'altra operazione di copia, modificare le impostazioni e fare clic su Esegui copia.
