NURBS 編集ダイアログ ボックス
この項では、NURBS モデルの作成と編集をサポートするダイアログ ボックスについて説明します。
このセクションの内容
[カーブを変換](Convert Curve)ダイアログ ボックス(NURBS)
一般にこのダイアログ ボックスを使用して、カーブの種類を変換したり、カーブのパラメータを調整したりします。
[サーフェス上のカーブを変換](Convert Curve On Surface)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスは、カーブを
サーフェス上のポイント カーブ
または
サーフェス上の CV カーブ
に変換します。
[サーフェスを変換](Convert Surface)ダイアログ ボックス(NURBS)
一般にこのダイアログ ボックスを使用して、サーフェスの種類を変換したり、サーフェスのパラメータを調整したりします。
[CV カーブ](CV Curve)(カーブを閉じる)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスでは、カーブの最初の CV と同じ位置をクリックして CV を作成したときに、閉じた CV を作成できます。
[デタッチ](Detach)ダイアログ ボックス (NURBS)
このダイアログ ボックスは、[デタッチ](Detach)ボタンを単独で使用して、新しいトップレベルの NURBS カーブまたはサーフェス サブオブジェクトを作成するときに表示されます。
[サーフェス上のカーブを編集](Edit Curve On Surface)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスを使って、ビューポートで通常のカーブを編集するように、サーフェス カーブを編集できます。ダイアログ ボックスの主要な部分は、サーフェスの 2 次元ビューです。コントロールは、標準的なカーブ編集機能を提供します。
[テクスチャ サーフェスを編集](Edit Texture Surface)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスで、サーフェス サブオブジェクトのテクスチャ サーフェスを編集できます。サブオブジェクトのテクスチャ サーフェス方法として、[ユーザ定義](User Defined)を選択すると使用可能になります。
[カーブを結合](Join Curves)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスで、2 つのカーブを結合する方法を選択できます。
[サーフェスを結合](Join Surfaces)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスで、2 つのサーフェスを結合する方法を選択できます。
[ロフトを作成](Make Loft)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスは、サーフェス サブオブジェクトを従属 U ロフトまたは UV ロフト サーフェスに変換します。また、U ロフト サーフェスを作図した次元を変更できます。
[ポイント サーフェスを作成](Make Point)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスは、CV サーフェス サブオブジェクトを、ポイント サーフェス サブオブジェクトに変換します。
[ポイント カーブを作成](Make Point Curve)ダイアログ ボックス(NURBS)
NURBS カーブ サブオブジェクトの[フィットさせる](Make Fit)ボタンは、CV カーブをポイント カーブに変換します。ポイント カーブにこのボタンを使用すると、ポイント数を変更できます。この場合、[ポイント カーブを作成](Make Point Curve)ダイアログ ボックスを表示します。
[ポイント カーブ](Point Curve)(カーブを閉じる)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスでは、カーブの最初のポイントと同じ位置にポイントを作成したときに、閉じたポイント カーブを作成できます。
[CV カーブを再構築](Rebuild CV Curve)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスは、CV カーブの[再構築](Rebuild)ボタンによって表示されます。ここで、カーブの再構築の方法を指定します。カーブを再構築すると、カーブの外観を変えることができます。
[CV サーフェスを再構築](Rebuild CV Surface)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスは、CV サーフェスの[再構築](Rebuild)ボタンで開きます。ここで、サーフェスの再構築の方法を指定します。サーフェスを再構築すると、サーフェスの外観を変えることができます。
[テクスチャ サーフェスを再構築](Rebuild Texture Surface)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスは、テクスチャ サーフェスを再構築します。ここでは、CV 行または CV 列の数を変更できます。
[パラメータ設定](Reparameterize)ダイアログ ボックス(NURBS)
CV カーブと CV サーフェスの[パラメータ再設定](Reparam.)ボタンによって表示されます。パラメータ設定は、CV サブオブジェクトのパラメータ スペースを変更して、サブオブジェクトの制御ポイントの位置関係や、サブオブジェクトの形状を改善します。
[サブオブジェクトのクローン オプション](Sub-Object Clone Options)ダイアログ ボックス(NURBS)
サーフェスまたはカーブ サブオブジェクトを
[Shift]+クローン
すると、[クローン オプション](Clone Options)ダイアログ ボックスが開き、クローンのリレーショナル コピー、独立したコピー、変換オブジェクトを選択できます。
[マテリアル ID による選択](Select By Material ID)ダイアログ ボックス(NURBS)
このダイアログ ボックスでは、割り当てられたマテリアル ID 番号でカーブ サブオブジェクトを選択できます。
親トピック:
NURBS サブオブジェクトを作成および編集
