マスク ブロックを追加するには
選択したマスク ブロック ツールに指定されているプロパティを含む、新しいマスク ブロックを追加するには、次の手順を実行します。 図面にマスク ブロック定義が含まれている場合は、その図面にマスク ブロックを追加できます。
ヒント: 図面にマスク ブロックを追加するときは、別のレイヤに挿入します。 3D ビューでこのレイヤをオフにすれば、マスク ブロックはオブジェクトをマスクしなくなります。
  1. 独自のマスク ブロック定義を作成した場合、そこからツールを作成します。
  2. 既存のマスク ブロック ツールを使用して作業している場合は、そのツールがあるパレットを開きます。
    マスク ブロック ツールは、[作図]ツール パレットおよび AutoCAD Architecture 2024 ツールセット ストック ツール カタログの[作図補助ツール]カテゴリにあります。このツールは、どのツール パレットにも追加できます。
  3. パレット上でマスク ブロック ツールを選択します。
  4. マスク ブロックの挿入点を指定します。
    プロパティ パレットを移動または非表示にして、作図領域を広く表示することができます。
    注: 壁をマスクする場合は、マスク ブロックを壁の基準線に配置しなければなりません(Z = 0)。 壁コンポーネントが異なる高さにあっても、プラン表示レベルでは、用紙に描かれるときと同じように、すべて基準線の高さに描画されます。
  5. 続けてマスク ブロックを追加し、[Enter]を押します。
    マスク ブロックが図面の指定した挿入点に表示されます。 マスク ブロックを使用して図面のオブジェクトをクリーンアップまたは訂正するには、マスク ブロックにオブジェクトをアタッチします。
