さまざまなタイプのデータを使用して、PLC I/O ユーティリティでの PLC 図面の生成方法をコントロールすることができます。
データ ファイルには、PLC 図面の生成に必要な情報を含む列があります。列は、任意の順序で配置でき、図面の生成時に特定のデータ カテゴリに割り当てることができます。モジュールパーツ番号(コード)列を除くすべての列がオプションです。PLC データ ファイルの 3 つの例(DEMOPLC.XLS、DEMOPLC.CSV、DEMOPLC_IEC.XLS)が User フォルダにあります。
次に、データ ファイルに含めることができるデータ カテゴリについて説明します。
[モジュールパーツ番号(コード)] |
パラメータによって生成された PLC I/O モジュールのコード、または変速ドライブなどの PLC 以外のシンボルのコードです。 注: コードは、PLC データベースで検索できる必要があります。
[アドレス(ADDR)] |
各 I/O ポイントの I/O アドレス。この値は、"TAGA_" 属性に割り当てられます。 |
[ラック番号(R)] |
パラメータ データ ファイルから %%1 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのラック番号です。 |
[グループ番号(G)] |
パラメータ データ ファイルから %%2 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのグループ番号です。 |
[スロット番号] |
パラメータ データ ファイルから %%3 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのスロット番号です。 |
[リモート端子パネル(RTP)] |
パラメータ データ ファイルから %%4 プロンプトに割り当てられた属性に使用されるモジュールのリモート端子パネルの ID 番号です。 |
[線番] |
各 I/O ポイントに使用される線番です。 |
[モジュールのタグ] |
モジュールのタグ属性に割り当てられる値です。 |
[モジュールの装置] |
モジュールの装置属性に割り当てられる値です。 |
[モジュールのロケーション] |
モジュールのロケーション属性に割り当てられる値です。 |
[説明 1 - 5(DESC1-DESC5)] |
モジュールの 5 つの説明属性に割り当てられる値です。 |
[電圧/入力/出力(VOLTAGE)] |
パラメータ データ ファイルから特定できない場合に、モジュールが入力モジュールか、出力モジュールか、組み合わせモジュールかを特定するために使用される値です。
定格など、モジュールのその他の属性は、次の形式を使用して事前定義することができます。
mainvalue;attributename2=attributevalue2
たとえば、[ラック]列が次の値の場合、
2;RATING2=HAZARDOUS DUTY
モジュールの[ラック]の値が "2"、[定格 2]の値が "HAZARDOUS DUTY" となります。
特殊な PLC モジュール機能を指示するために、行に配置できる値がいくつかあります。
[BREAK] |
スプレッドシートの、PLC モジュールをブレークし、次のラダー列に続ける場所の ADDRESS 列にこのキーワードを挿入します。 |
[SPACER] |
スプレッドシートの、隣接する I/O ポイント間にスペースを追加する場所の ADDRESS 列にこのキーワードを挿入します。 |
[SKIP] |
前のモジュールのデータの終端の直後にあり、次のモジュールの前にあるラダーをスキップする場所の CODE 列にこのキーワードを挿入します。 |
[NEW_DWG] |
前のモジュールのデータの終端の直後にあり、次のモジュールの前にある次の図面にスキップする場所の CODE モジュール パーツ番号列にこのキーワードを挿入します。 |
PLC I/O ユーティリティでは、最大 9 つのインライン コンポーネントをサポートしています。入力モジュールのコンポーネントは左から右に挿入し、出力モジュールのコンポーネントは右から左に挿入します。デバイスの間隔は、特定の列にコンポーネントが定義されていない場合でも維持されます。
インライン コンポーネントごとに列を繰り返します。データの列は次のようになります。
[ブロック] |
挿入するコンポーネントの .dwg ファイル名です。 注: [コンポーネントを挿入]ではなく、[回路を挿入]を使用するには、ブロック名の前にアスタリスク(*)を付けます。挿入した回路で最初に見つかったシンボルには、このエントリの他の列の値の注釈が付けられます。
[タグ] |
コンポーネントの TAG 属性に割り当てられる値です。 端子の場合は、TAGSTRIP:TERM の形式を使用します。 たとえば、値が "TB1:25" の場合、"TB1" が TAGSTRIP 属性に割り当てられ、"25" が TERM01 属性に割り当てられます。 注: TAGSTRIP の値と端子番号の間にはコロンを使用します。
[説明] |
コンポーネントの DESC 属性に割り当てられている値。 | シンボルを使用して、テキストを区切り、DESC1、DESC2、または DESC3 に割り当てます。 たとえば、値が "CYCLE|START" の場合、"CYCLE" が DESC1 に割り当てられ、"START" が DESC2 に割り当てられます。 |
[ロケーション] |
コンポーネントのロケーション(LOC)属性に割り当てられている値。 |
[装置] |
コンポーネントの装置(INST)属性に割り当てられている値。 |
[製造元] |
コンポーネントの製造元(MFG)属性に割り当てられている値。 |
[カタログ] |
コンポーネントのカタログ(CAT)属性に割り当てられている値。 |
[アセンブリ] |
コンポーネントのアセンブリ コード(ASSYCODE)属性に割り当てられている値。 |
ピン番号割り当てなど、コンポーネントのその他の属性は、次の形式を使用して事前定義することができます。
[ブロック]列を除くすべてのインライン コンポーネント列に値を入力します。
たとえば、[ロケーション]列が次の値の場合、
Field;TERM01=21;TERM02=22
コンポーネントの LOC の値が "Field"、TERM01 の値が "21"、TERM02 値が "22" となります。
通常、各インライン コンポーネントは、母線から I/O ポイントまで直列に接続されます。ただし、その他の配線オプションも使用できます。
隣接する横線間の垂直配線
隣接する横線を接続する垂直配線を指定するには、使用可能ないずれかのインライン デバイスのシンボル ブロック名として "|" 文字を使用します。
配線接続の除去
"|" 文字の後に 4 つの文字を使用して、垂直配線に対して可能な 4 つの配線をコントロールします。配線接続を維持する場合は "W" を使用し、除去する場合は "X" を使用します。
たとえば、ブロック名が "|WWXW" の場合、垂直配線が挿入され、左下の配線接続がトリムされます。
ループ バック
すべてパワー母線に向かうようにするのではなく、ループ バックすることもできます。右側にループ バックするには、最初のインライン デバイスとして、"|XWXW" を挿入します。
左側にループ バックするには、"|WXWX" を使用します。
