이 항목에서는 화면표시 구성 및 화면표시 요소를 사용하여 효율적으로 작업하기 위한 방법들을 제안합니다.
AutoCAD Architecture 2024 툴셋와 함께 제공되는 템플릿과 템플릿에 기반을 둔 도면에는 공통 설계, 제도, 생산 작업 및 다양한 도면 유형에 대한 화면표시 구성이 포함되어 있습니다. 도면에 이런 화면표시 구성이 없는 경우, 해당 화면표시 구성을 가져올 수 있습니다.
템플릿 및 템플릿에 기반한 도면은 특정 작업에 대해 뷰포트에 지정된 화면표시 구성이 있는 배치 탭을 포함합니다. 다른 배치의 건물 모형을 검사하여 객체가 나타내려는 대로 표시되어 있는지 확인합니다.
화면표시 구성을 작성하거나 수정하기 전에, 미리 정의된 구성을 검토하여 필수 항목에 맞는지 또는 프로젝트에 쉽게 사용할 수 있는지 확인합니다.
가능한 경우, 작성한 구성에 대한 기본으로 미리 정의된 화면표시 구성을 사용합니다. 필요한 것과 유사한 화면표시 구성으로 시작하면 작업을 효율적으로 수행할 수 있습니다. 처음부터 모든 항목을 작성하는 대신 변경해야 하는 설정만 수정할 수 있습니다.
화면표시 표현을 수정하는 경우, 변경 사항은 해당 표현을 사용하는 모든 화면표시 세트 및 화면표시 구성에 영향을 미칩니다. 변경 사항을 보다 선택적으로 적용하려면, 객체에 대한 새 화면표시 표현을 작성하여 변경 사항을 나타낼 화면표시 세트에 지정합니다.
마찬가지로 화면표시 세트를 수정하는 경우, 변경 사항은 화면표시 세트를 사용하는 모든 화면표시 구성에 나타납니다. 화면표시 구성을 수정하는 경우 변경 사항은 해당 구성이 지정되는 모든 뷰포트에 나타납니다. 변경 사항을 보다 선택적으로 적용하기 위해 사용자 화면표시 세트 및 구성을 작성합니다.
화면표시 관리자를 통해 화면표시 표현을 변경한 내용은 객체의 기본 화면표시 특성에만 적용됩니다. 객체 스타일 및 각 객체의 화면표시 특성에 대한 변경 사항은 기본 화면표시 특성을 재지정합니다. 또한 기본 화면표시 특성이 재료를 객체 구성요소에 지정하는 경우, 재료의 화면표시 특성은 객체의 모양을 결정합니다.
