프로빙된 타원 아이템을 생성하려면
파트의 전체 또는 부분 타원을 측정하려면 프로빙된 타원 아이템을 사용합니다. 아이템을 측정하려면 타원의 둘레 주위에 분산된 최소 5개의 포인트를 측정해야 합니다.
주: 프로브 경로 생성이 활성화된 경우 피쳐 탭의 측정 대화상자를 사용하여 항목의 프로빙 방법을 지정해야 합니다. 이 대화상자를 사용하여 항목 파라메터 중 일부를 살펴보고 변경할 수도 있습니다.
프로빙된 타원 아이템을 생성하려면
  1. 작업 순서창에서 요소 측정그룹을 엽니다.
  2. 형상 탭 > 피쳐 패널 >타원 > 프로빙된 타원을 클릭합니다.
프로빙된 타원 대화상자에는 다음 영역이 포함되어 있습니다.
이름 - 항목의 이름을 입력합니다. 이 이름은 측정 순서, 보고서정보 탭, 그리고 다른 항목의 항목을 참조할 때 사용됩니다.
노미날 사용 - 항목 노미날을 입력하거나 변경하고 항목 측정값을 노미날 값과 비교하려면 이 확인란을 선택합니다. 항목 노미날과의 비교를 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
이 확인란을 선택하면 측정 순서의 측정된 항목 아이콘에 공차 내 또는 공차 밖 표시기가 표시되고, 항목 라벨의 경계에는 측정값이 공차 내에 있는지 여부를 나타내는 색상이 지정되고, 항목의 공차, 노미날, 편차 및 오류 값이 보고서에 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 노미날 상자가 비활성화되고, 공차 표시기가 표시되지 않으며, 이 항목의 보고서에 공차, 노미날, 편차 및 오류 값이 표시되지 않습니다.
주: CAD 모델에서 노미날을 로드하려면 아이콘을 클릭하고 CAD 요소에서를 선택합니다. 노미날을 현재 측정의 항목 측정값으로 대체하려면 이 버튼을 클릭하고 활성 측정에서를 선택합니다.
보이기 - CAD 뷰에 항목을 표시하려면 이 확인란을 선택합니다.
보고서에 포함 - 보고서에 항목을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.
좌표계 - 항목의 측정값을 보고할 기준이 되는 축정렬을 선택합니다.
검사 중에 축정렬을 지정하려면 <활성화된 축정렬>을 선택합니다. 그런 다음 활성화된 축정렬 목록에서, 또는 측정 순서에 활성화된 축정렬 항목을 추가하여 축정렬을 선택할 수 있습니다.
시작 각도메인 축을 기준으로 피쳐의 시작 위치를 입력합니다.
끝 각도메인 축을 기준으로 피쳐의 끝 위치를 입력합니다.
주: 시작 및 끝 각도는 CAD 뷰와 전체 화면 측정에서 아이템의 화면표시를 제어합니다.
요소 형태 - 피쳐를 프로빙할 측면을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
주: 홀(ID) - CNC에만 해당보스(OD) - CNC에만 해당 옵션은 이전 버전의 PowerInspect에서 작성된 항목에 대해 이전 버전과의 호환성을 제공합니다. 새 항목을 작성할 때는 이러한 옵션을 선택할 수 없습니다.
참고 평면 - 피쳐를 투영할 평면을 선택합니다.
주: 아이콘을 클릭하여 CAD 뷰에서 마우스를 사용하여 항목을 선택합니다.
중심 - 피쳐의 중심점 위치에 대한 노미날 및 공차를 입력합니다.
중요 축 길이 — 피쳐에서 가장 긴 축의 길이에 대한 노미날과 공차를 입력합니다.
비중요 축 길이 — 피쳐에서 가장 짧은 축의 길이에 대한 노미날과 공차를 입력합니다.
메인 축 — 피쳐의 방향에 대한 노미날과 공차를 입력합니다.
옵셋/두께 - 기본적으로 피쳐는 참고 평면에 투영됩니다. 참고 평면을 기준으로 피쳐의 위치를 지정하려면 피쳐의 평균 높이를 입력합니다. 측정값으로 피쳐의 평균 높이를 계산하려면 측정치로부터 계산 확인란을 선택합니다.
윤곽도 — 베스트 핏 타원에서 가장 큰 양수 편차와 가장 큰 음수 편차가 있는 포인트 사이의 최대 차이를 입력합니다. 가장 큰 양수 편차와 가장 큰 음수 편차 간의 차이가 최대 값을 초과하는 경우 윤곽도는 공차를 벗어납니다.
가이드 측정 - 다관절 측정기로 피쳐를 측정할 때 프로빙된 점을 참고 평면으로 제한하려면 이 확인란을 선택합니다. 캡처 공차(요소 프로빙 대화상자에서 지정)에서 가져온 점만 기록됩니다. 홀을 프로빙할 때처럼 법선을 따라 평면을 조정하려면 옵셋 거리를 입력합니다. CMM으로 부품을 프로빙할 때에는 이 확인란이 아무 영향도 미치지 않습니다.
자동 측정 적용 - 상자에 지정된 수의 점을 모두 프로빙하는 즉시 항목 측정값을 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 항목을 측정 순서의 일부로 재생한 경우 PowerInspect에서 다음 항목을 자동으로 재생합니다. 프로빙할 점의 수를 선택하고 측정값을 수동으로 저장하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 이 옵션은 항목에 프로브 경로가 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
포인트 적용 - 다른 항목의 프로빙된 점을 사용하여 이 항목을 측정하려면 이 탭을 선택합니다.
예를 들어 이 탭을 사용하여 피쳐의 맨 위와 맨 아래에 있는 프로빙된 원의 측정값을 결합하여 측정된 원기둥을 작성할 수 있습니다.
프로빙된 점의 소스를 지정하려면 이용 가능한 항목 목록에서 항목을 하나 이상 선택한 다음, 를 클릭하여 선택한 소스 목록에 추가합니다.
소스를 제거하려면 선택된 항목 목록에서 항목을 선택하고 를 클릭합니다.
주: 형상 항목 점 대화상자 또는 정보 을 사용하여 항목을 측정하는 데 사용된 프로빙된 점을 볼 수 있습니다.
확인을 클릭하여 대화상자를 닫고, 변경 내용을 저장합니다.
