파트의 전체 원추 또는 부분 원추를 측정하려면 원추 측정 아이템을 사용합니다. 원추 서피스에 분산된 포인트를 7개 이상 프로빙해야 하며, 포인트가 원추의 맨 위와 맨 아래에 있는 원에 포함되어야 합니다.
원추 측정 아이템을 생성하려면
원추 측정 대화상자에는 다음 영역이 포함되어 있습니다.
이름 - 항목의 이름을 입력합니다. 이 이름은 측정 순서, 보고서 및 정보 탭, 그리고 다른 항목의 항목을 참조할 때 사용됩니다.
노미날 사용 - 항목 노미날을 입력하거나 변경하고 항목 측정값을 노미날 값과 비교하려면 이 확인란을 선택합니다. 항목 노미날과의 비교를 비활성화하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다.
이 확인란을 선택하면 측정 순서의 측정된 항목 아이콘에 공차 내
또는 공차 밖
표시기가 표시되고, 항목 라벨의 경계에는 측정값이 공차 내에 있는지 여부를 나타내는 색상이 지정되고, 항목의 공차, 노미날, 편차 및 오류 값이 보고서에 표시됩니다.
이 확인란의 선택을 취소하면 노미날 상자가 비활성화되고, 공차 표시기가 표시되지 않으며, 이 항목의 보고서에 공차, 노미날, 편차 및 오류 값이 표시되지 않습니다.
아이콘을 클릭하고 CAD 요소에서를 선택합니다. 노미날을 현재 측정의 항목 측정값으로 대체하려면 이 버튼을 클릭하고 활성 측정에서를 선택합니다.
보이기 - CAD 뷰에 항목을 표시하려면 이 확인란을 선택합니다.
보고서에 포함 - 보고서에 항목을 포함하려면 이 확인란을 선택합니다.
좌표계 - 항목의 측정값을 보고할 기준이 되는 축정렬을 선택합니다.
검사 중에 축정렬을 지정하려면 <활성화된 축정렬>을 선택합니다. 그런 다음 활성화된 축정렬 목록에서, 또는 측정 순서에 활성화된 축정렬 항목을 추가하여 축정렬을 선택할 수 있습니다.
시작 각도 - 방향 벡터를 기준으로 피쳐의 시작 각도를 입력합니다. 각도는 도 또는 라디안으로 입력할 수 있습니다.
끝 각도 - 방향 벡터를 기준으로 피쳐의 끝 각도를 입력합니다. 각도는 도 또는 라디안으로 입력할 수 있습니다.
요소 형태 - 피쳐를 프로빙할 측면을 선택합니다. 다음 중에서 선택합니다.
절반 각도 — 원추와 해당 서피스의 축에 의해 형성된 각도의 노미날 크기 및 공차를 입력합니다.
원뿔형 — 베스트 핏 원추에서 가장 큰 양수 편차와 가장 큰 음수 편차가 있는 포인트 사이에 허용 가능한 최대 차이를 지정합니다. 가장 큰 양수 편차와 가장 큰 음수 편차 간의 차이가 최대 값을 초과하는 경우 원뿔형은 공차를 벗어납니다.
원뿔형을 측정하기 위해 PowerInspect는 포인트를 통과하는 베스트 핏 원추를 계산합니다. 그런 다음, 각 방향에서 베스트 핏 원추로부터 가장 멀리 떨어진 포인트를 통과하는 두 개의 동축 원추를 측정합니다. 원뿔형 값은 동축 원추 간의 거리입니다.
방향 벡터 — 피쳐의 방향과 해당 공차를 지정합니다. 벡터의 방향은 원추의 베이스에 있는 큰 원에서 꼭지점에 가까운 작은 원의 방향입니다.
베이스 포인트 — 피쳐 베이스의 중심 좌표를 입력합니다.
반지름 — 피쳐 베이스의 반지름을 입력합니다.
높이 — 피쳐의 높이를 입력합니다.
위치 — 부분 원추에 대한 프로브 패스를 생성할 때 시작 각도와 끝 각도가 계산되는 벡터를 지정합니다.
자동 측정 적용 - 점 상자에 지정된 수의 점을 모두 프로빙하는 즉시 항목 측정값을 저장하려면 이 확인란을 선택합니다. 항목을 측정 순서의 일부로 재생한 경우 PowerInspect에서 다음 항목을 자동으로 재생합니다. 프로빙할 점의 수를 선택하고 측정값을 수동으로 저장하려면 이 확인란의 선택을 취소합니다. 이 옵션은 항목에 프로브 경로가 없는 경우에만 사용할 수 있습니다.
포인트 적용 - 다른 항목의 프로빙된 점을 사용하여 이 항목을 측정하려면 이 탭을 선택합니다.
예를 들어 이 탭을 사용하여 피쳐의 맨 위와 맨 아래에 있는 프로빙된 원의 측정값을 결합하여 측정된 원기둥을 작성할 수 있습니다.
프로빙된 점의 소스를 지정하려면 이용 가능한 항목 목록에서 항목을 하나 이상 선택한 다음,
를 클릭하여 선택한 소스 목록에 추가합니다.
소스를 제거하려면 선택된 항목 목록에서 항목을 선택하고
를 클릭합니다.
확인을 클릭하여 대화상자를 닫고, 변경 내용을 저장합니다.
