무작위 패밀리 인스턴스 배치
이 샘플 연구 유형을 Revit 내 제너레이티브 디자인과 함께 사용하여 기본 패밀리 유형, 밀도 및 임의 시드에 따라 선택한 면에 무작위 패밀리 인스턴스 세트를 배치합니다.
왼쪽 이미지는 제너레이티브 디자인의 결과를 보여 주며, 오른쪽 이미지는 Revit 모델에 통합되어 있을 때의 결과를 보여 줍니다.
이 샘플 연구를 사용하면 면에 패밀리 인스턴스를 배치하는 방법을 살펴볼 수 있습니다. 예를 들어 건물 모델 외부에 아트 객체를 배치하거나 조경 모델의 경사진 베드에 꽃을 배치할 수 있습니다. 이 샘플의 버전은 Dynamo 플레이어에서도 사용할 수 있습니다.
이 항목의 내용
목표
이 연구는 임의 추출 방법으로 사용됩니다. 그러나 다른 생성 방법을 선택할 수 있습니다.
주: 이 연구 유형은 임의 추출 방법에 맞게 설계되었기 때문에 최적화 방법을 사용하여 특정 목표를 대상으로 하는 것이 효과적일 수 있습니다.
연구 유형 액세스
연구 작성 대화상자에서 연구 유형은 Autodesk 샘플 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Dynamo에서 연구 유형을 열려면 다음 폴더로 이동합니다.
해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 다음 링크를 사용하여 다운로드할 수 있습니다. ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 내용을 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다.
모델 준비
연구를 작성하는 동안 면과 기본 패밀리 유형(예: 조각품)을 선택합니다. 이 유형의 연구를 작성하려면 Revit 모델에 다음이 포함되어 있어야 합니다.
  • 패밀리 인스턴스가 배치될 면
  • 선택한 면에 임의로 배치될 패밀리 인스턴스
입력
연구를 작성할 때 다음과 같은 입력을 지정할 수 있습니다.
선택
변수 선택
출력
각 결과에 다음 출력이 표시됩니다.
형상 시각화
결과 탐색 대화상자의 상세정보 창에서 결과를 볼 때 3D 뷰를 끌어 여러 각도에서 요소를 볼 수 있습니다. 모델의 3D 뷰에서 보려면 선택한 결과를 모델에 통합해야 합니다.
알려진 문제 및 제한 사항
이 샘플에서는 장애물은 고려하지 않습니다. 장애물 요소가 있는 룸을 사용하여 작업하는 경우 객체 배치 임의 추출 샘플 연구를 수행합니다. 꽃병과 같은 특정 패밀리 인스턴스를 사용하면 결과 미리보기가 부정확하게 표시될 수 있습니다. 모델에 배치되면 요소가 정상적으로 나타납니다.
