그리드 객체 배치
Revit 내 제너레이티브 디자인에서 이 샘플 연구 유형을 사용하면 직사각형 그리드 또는 단계별(다이아몬드) 그리드를 사용하여 룸에 객체를 배치하는 대안을 생성할 수 있습니다.
왼쪽 이미지는 제너레이티브 디자인의 결과를 보여 주며, 오른쪽 이미지는 Revit 모델에 통합되어 있을 때의 결과를 보여 줍니다.
A diagram showing a stepped object placement of tables with chairs in Generative Design in Revit, and a 3D view of the result in the Revit model
팁: 이 연구 유형을 사용하여 식당 배치를 설계하는 성공 사례를 보려면 해 본 적이 있으십니까: 제너레이티브 디자인을 참고하십시오.
이 항목의 내용
이 연구 유형 정보
직사각형 그리드 단계별 그리드
A diagram showing object placement on a rectangular grid in rows and columns A diagram showing object placement on a steped grid where the objects are offset to create a diamond pattern
직사각형 그리드에서는 요소가 X축과 Y축 모두에 정렬됩니다. 요소 간 순환의 규칙성과 직선이 필요할 때 이 형식을 사용합니다. 직사각형 그리드는 대개 종종 병동의 침대나 교실의 책상과 같은 항목을 강의실에 배치하는 데 사용됩니다.
직사각형 그리드를 사용하려면 연구 작성 대화상자에서 그리드 객체 배치를 선택합니다.
단계별 그리드에서 객체는 다이아몬드 패턴을 만듭니다. 엄격한 X-Y 형식을 방지하기 위해 각 축에 정렬되지 않습니다. 이 형식을 사용하여 카페의 테이블, 정원의 수목 또는 극장의 좌석과 같은 항목을 배치합니다.
단계별 그리드를 사용하려면 연구 작성 대화상자에서 단계별 그리드 객체 배치를 선택합니다.
이러한 연구에서는 객체 배치에 최적화 방법을 사용합니다. 룸의 전체 적용범위 비율, 배치된 객체 수 및 객체가 해당 영역과 겹쳐질 수 있는 크기를 비교합니다.
객체 영역: 이러한 연구에서 중요한 개념은 객체 영역입니다. 객체(요소)가 적용되는 영역을 결정하기 위해 연구에서 객체의 중간점을 결정합니다. 그런 다음 해당 점에서 객체 경계 상자의 가장 먼 모서리까지 원을 그립니다. 그 결과로 생성되는 원은 위 이미지에서 노란색 원이 나타내는 객체 영역을 나타냅니다. 예를 들어 다음 이미지에서 노란색 원은 테이블과 의자로 구성된 내포된 패밀리에 대한 영역의 경계를 나타냅니다.
The yellow circle showing the boundary of the area for a nested family consisting of a table and chairs
원점: 또 다른 중요한 개념은 패밀리 원점입니다. 원점은 패밀리 유형에 대한 인스턴스의 삽입점입니다. 예를 들어 책상을 배치할 때 원점은 책상의 왼쪽 앞다리가 되므로 모델에 책상을 배치할 때 이 다리가 사용됩니다. 이러한 연구에서는 객체를 배치할 때 원점을 사용합니다. 원점은 객체 간, 객체와 벽 사이의 거리를 측정하는 경우에도 사용됩니다. 이 연구 유형을 사용하기 전에 배치할 패밀리의 원점을 확인하십시오. 가장 좋은 방법은 패밀리의 중간점이나 그 근처에 오도록 패밀리 원점을 재배치하는 것입니다.
주: 이러한 연구 유형에서는 기둥과 같은 룸의 장애물을 고려하지 않습니다. 또한 문 간격 및 기타 룸 기능도 고려하지 않습니다. 선택한 결과를 통합한 후 모델에서 이러한 룸 기능을 수용하도록 요소의 위치를 제거하거나 조정할 수 있습니다.
목표
최적화 방법을 사용하여 룸에 객체를 배치하는 경우 일반적인 목표는 다음과 같습니다.
연구 유형 액세스
연구 작성 대화상자에서 이러한 연구 유형은 Autodesk 샘플 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Dynamo에서 연구 유형을 열려면 다음 폴더로 이동합니다.
해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 다음 링크를 사용하여 다운로드할 수 있습니다. 각 ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 콘텐츠를 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다.
모델 준비
연구를 작성하는 동안 배치할 패밀리의 인스턴스(instance)와 대상 룸을 선택해야 합니다.
모델을 준비하려면
  1. Revit 모델을 엽니다.
    원하는 경우 이 연구 유형이 포함된 rac_advanced_sample_project.rvt를 다운로드하여 사용할 수 있습니다.
  2. 뷰를 열어 대상 룸을 표시합니다.
    예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt에서 02 - 평면도를 엽니다. 건물 Lounge 223의 왼쪽 상단 코너에 있는 룸을 줌 확대합니다.
  3. 룸에 원하는 패밀리의 인스턴스를 배치합니다.
    예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt에서 라운드 테이블-식탁과 의자 패밀리를 로드합니다. (Autodesk 샘플 콘텐츠를 다운로드한 경우 해당 콘텐츠는 Revit 라이브러리의 가구 > 테이블에서 찾을 수 있습니다.) 원하는 테이블 지름 및 의자 수를 갖춘 패밀리를 선택합니다. 그런 다음, Lounge 223에서 패밀리 인스턴스를 배치합니다.
  4. 패밀리를 편집하고 원점 위치를 확인합니다. 필요한 경우 원점을 패밀리 중간점이나 그 근처로 이동합니다.
    이렇게 변경하면 더 나은 결과가 만들어집니다.
    라운드 테이블-식탁과 의자의 경우 패밀리 원점이 테이블의 중심으로 정의되어 있습니다. 아무것도 변경하지 않아도 됩니다.
  5. 연구를 작성할 때 모델에서 요소를 더 쉽게 선택하려면 룸 참조선가시성과 대상 인스턴스(예: 가구)의 카테고리를 켭니다.
    예를 들어 rac_advanced_sample_project.rvt에 대해 VG를 입력하여 가시성/그래픽 재지정 대화상자를 엽니다. 그런 다음, 카테고리를 확장하여 룸 > 실내 채우기 및 참조, 가구에 대한 가시성을 켭니다.
입력
연구를 작성할 때 다음과 같은 입력을 지정할 수 있습니다.
선택
A 3D view of a nested family consisting of a round table and six chairs
변수 선택
출력
각 결과에 다음 출력이 표시됩니다.
알려진 문제 및 제한 사항
메쉬에서 내부에 시공된 패밀리(예: 수목 및 RPC 환경)는 Dynamo에 측정 가능한 경계 상자가 없으므로 해당 크기는 Dynamo에서 추출할 수 없습니다. 연구에 대해 이러한 패밀리 유형 중 하나를 선택하면 형상 출력의 원이 그려지지 않으며 영역 계산이 정확하지 않습니다. 이 연구는 계속 점 위치를 생성하므로, 해당 결과를 사용하여 Revit 모델에서 요소를 생성할 수 있습니다.
