Dynamo for Revit을 사용하여 연구 작성
Dynamo for Revit을 사용하여 제너레이티브 디자인 연구를 작성할 수 있습니다. 이러한 액세스를 위해 AEC Collection에 대한 서브스크립션 또는 기타 자격이 필요하지는 않습니다. Revit에 대한 액세스 권한만 있으면 됩니다.
팁: 이 프로세스의 단계별 안내는 튜토리얼: Dynamo for Revit을 사용하여 연구 작성을 참고하십시오.
단계
  1. Revit에서 모델을 열어 준비
  2. Dynamo를 사용하여 연구 유형 열기
  3. 다른 위치에 사본 작성
  4. DynamoRevit 창 정렬
  5. Revit 요소가 필요한지 여부 확인
  6. Revit 요소 선택
  7. 연구 유형을 실행하여 검증
  8. 연구 작성
Revit에서 모델을 열어 준비
  1. Revit 모델을 엽니다.
    이는 제너레이티브 디자인 연구에 사용할 Revit 모델입니다.
  2. 연구 유형에 대한 정보를 검토하여 이것이 무엇인지, 그리고 이를 성공적으로 실행하려면 무엇이 필요한지 파악합니다.
    • 샘플 연구 유형의 경우 해당 도움말 항목을 참고하십시오.
    • 사용자 연구 유형의 경우 Dynamo 작성자에게 문의하거나 작성자가 제공한 정보를 검토하십시오.
      주: 이 정보가 없는 경우 Dynamo에서 연구 유형을 확인하여 알 수 있습니다. 2단계로 건너뛰기: Dynamo를 사용하여 연구 유형을 엽니다. 2단계부터 5단계 완료 후: Revit 요소가 필요한지 여부 결정하기까지 완료한 후 1단계: Revit에서 모델 열기 및 준비의 나머지 부분을 완료합니다.
  3. 다음과 같이 모델을 준비합니다.
    샘플 연구 유형의 경우 해당 도움말 항목으로 이동하여 "모델 준비" 섹션에 설명된 대로 모델을 준비합니다.
    사용자 연구 유형의 경우 다음 작업을 수행합니다.
    1. 모델의 일부 및 연구와 관련된 객체를 볼 수 있는 뷰를 엽니다.
    2. 연구에 필요한 Revit 패밀리의 인스턴스를 추가합니다.
    3. 선택 사항: 모델에 패밀리 인스턴스를 추가한 경우 각 패밀리를 편집하고 원점 위치를 확인합니다. 필요한 경우 원점을 패밀리 중간점이나 그 근처로 이동합니다.
      이렇게 변경하면 더 나은 결과가 만들어집니다.
    4. 연구를 작성할 때 모델에서 요소를 더 쉽게 선택하려면 해당 모델 카테고리에 대해 가시성을 켭니다(예: 가구와 같은 패밀리 인스턴스의 카테고리 및 룸 참조선).
  1. Revit에서 관리 탭시각적 프로그래밍 패널Dynamo 를 클릭합니다.
  2. Dynamo 창의 파일 아래에서 열기를 클릭합니다.
  3. 연구 유형이 있는 위치로 이동하고 연구 유형으로 DYN 파일을 선택한 다음, 열기를 클릭합니다.
    다음과 같이 샘플 학습 유형을 엽니다.
    1. %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <릴리즈>\ 위치로 이동합니다.
    2. 해당 위치에서 원하는 언어 및 로케일에 대한 폴더를 엽니다(예: 영어-미국의 경우 en-US, 프랑스어-프랑스의 경우 fr-FR).
      각 연구 유형에 대해 폴더에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다.
    3. 원하는 DYN 파일을 선택한 다음, 열기를 클릭합니다.
  4. 주: 해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 해당 도움말 항목에서 다운로드할 수 있습니다. ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 내용을 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다. 그 뒤 다음 단계를 진행합니다.
다른 위치에 연구 유형의 사본 작성
샘플 연구 유형은 읽기 전용입니다. 하나를 사용하여 Dynamo for Revit을 사용하는 연구를 작성하기 전에 다른 폴더에 해당 연구의 사본을 작성하십시오.
주: 다른 소스의 연구 유형을 사용하는 경우에는 이 단계를 건너뛰어도 됩니다.
  1. Dynamo에서 파일다른 이름으로 저장을 클릭합니다.
  2. 다른 폴더로 이동하여 파일 이름을 입력한 다음, 저장을 클릭합니다.
    경고: Dependencies 폴더가 필요합니다.라는 메시지가 표시됩니다.
  3. 메시지 상자에서 확인을 클릭합니다.
    지금은 이 경고를 무시해도 됩니다. Dependencies 폴더는 나중에 8단계에서 작성됩니다.
DynamoRevit 창 정렬
두 창을 동시에 확인할 수 있습니다.
설계 대안을 생성할 때 연구 유형에서 모델 요소를 사용하는 경우 Revit 모델에서 요소를 수동으로 선택해야 합니다.
Dynamo에서 연구 유형에 Revit 선택 노드가 있는지 확인합니다. 노드 이름은 일반적으로 "Select"로 시작하며, Revit 모델에서 무언가를 선택한다는 것을 나타냅니다. 이러한 노드는 일반적으로 그래프의 왼쪽에 있습니다.
샘플 연구 유형의 경우 입력은 분홍색 그룹 상자를 사용하여 식별됩니다. 분홍색 그룹 상자를 표시하는 연구 유형의 일부를 줌 확대합니다. 이러한 노드에서 다음과 유사한 Revit 선택 노드가 있는지 확인합니다.
Sample nodes for Select family instance and Select room
Revit 요소 선택
연구 유형에서 Revit 요소를 선택할 필요가 없는 경우 다음 단계로 건너뜁니다.
그렇지 않은 경우 각 Revit 선택 노드에 대해 연구의 요소를 선택합니다.
  1. Revit에서 원하는 요소를 쉽게 보고 선택할 수 있는 뷰를 엽니다.
  2. Dynamo에서 다음을 수행합니다.
    1. 노드의 제목 표시줄을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 입력임 확인 표시를 지웁니다.
      Is Input menu option with its checkmark cleared
      이 작업을 수행하면 연구 정의 대화상자에서 입력 필드가 제거됩니다.
      노드에 "선택한 항목이 없습니다."라는 메시지가 표시되는지 확인합니다.
    2. 노드의 선택 탭을 클릭합니다.
      Select tab of a node
  3. Revit에서 모델에 있는 관련 요소를 선택합니다.
    경우에 따라 여러 요소를 한 번에 선택해야 합니다. 예를 들어, 창 뷰 최대화 연구를 작성하는 경우 여러 창 또는 커튼 요소를 선택합니다. (선택 상자를 사용하는 경우 선택 항목이 올바른 요소 유형에 대해 자동으로 필터링됩니다.) 요소를 선택한 후 옵션 막대에서 완료를 클릭합니다.
  4. Dynamo에서 선택 노드에 요소 ID(또는 ID)가 표시되는지 확인합니다.
    The selection node displays the element ID
Revit 선택 노드에 대해 이 프로세스를 반복합니다.
연구 유형을 실행하여 검증
연구 유형을 실행하는 것은 검증 단계입니다. 실행을 클릭하면 Dynamo가 연구 유형을 한 번 실행하여 Dynamo에 필요한 모든 정보가 있는지, 그리고 기본 설정을 사용하여 성공적으로 실행할 수 있는지 확인합니다.
  1. Dynamo의 오른쪽 창에 그래프 상태 탭이 표시되지 않으면 메뉴 막대에서 확장그래프 상태 표시를 클릭합니다.
  2. Dynamo 창 하단의 실행 설정 막대에서 실행을 클릭합니다. (키보드 바로 가기는 F5 키입니다.) 실행 설정이 자동으로 설정되면 그래프가 자동으로 실행됩니다.
    Run button
  3. 그래프 상태 탭에 표시되는 문제가 있으면 해당 문제를 검토합니다. 문제 링크를 클릭하여 조정이 필요한 연구 유형의 해당 지점으로 이동합니다.
    문제 해결: Dynamo에서의 제너레이티브 디자인 오류를 참고하십시오.
  4. 문제를 해결한 후 모든 문제가 해결될 때까지 그래프를 다시 실행합니다.
  5. 그래프를 저장합니다. 그래프(DYN 파일)가 변경 사항으로 업데이트됩니다. Dependencies 폴더는 DYN 파일과 동일한 위치에도 작성됩니다.
연구 유형이 성공적으로 실행되면(또는 "경고와 함께 실행이 완료됨"이라는 메시지가 표시되면) 노드 뒤에 결과가 표시될 수 있습니다. 원하는 경우 Ctrl+B 키를 눌러 결과를 보다 명확하게 볼 수 있도록 3D 미리보기를 표시합니다. 필요한 경우 마우스 가운데 버튼을 사용하여 줌 확대/축소합니다. 그래프 뷰로 돌아가려면 Ctrl+B 키를 다시 누릅니다.
주: 연구 유형에 따라 결과에 실제 Revit 요소가 아닌, 모델 요소의 추상적 표현이 표시될 수 있습니다. 결과가 모델에 통합되면 실제 요소가 사용됩니다.
연구 작성
연구 유형을 실행하여 확인하고 Dynamo에 저장한 후 연구를 작성하여 여러 결과를 생성합니다.
  1. 메뉴 막대에서 제너레이티브 디자인연구 작성을 클릭합니다.
    연구 작성 대화상자가 열릴 때까지 잠시 기다리십시오. 이 대화상자는 화면의 다른 부분에서 열릴 수 있습니다.
  2. 연구 작성 대화상자에서 폴더 선택에 대해 현재 연구 유형이 있는 폴더를 선택합니다. 그런 다음, 연구 유형을 선택합니다.
    폴더가 폴더 선택 리스트에 나타나지 않으면 폴더를 추가합니다. 그런 다음, 폴더 선택 드롭다운 리스트에서 폴더를 선택하고 연구 유형을 선택합니다.
  3. 연구 정의 대화상자에서 필드를 작성하고 문제를 해결한 다음, 생성을 클릭합니다.
결과는 결과 확인 대화상자에 표시됩니다. 이제 다음을 수행할 수 있습니다.
