Revit 내 제너레이티브 디자인에서 이 샘플 연구 유형을 사용해 인접한 세 개의 건물(단순 매스)에 대한 대안을 생성하여 표면적은 최소화하면서 바닥 면적은 최대화합니다.
이 항목의 내용
목표
이 연구에서는 점을 중심으로 기준 평면에 50피트 정사각형을 3개 그립니다. 첫 번째 점은 고정되며 다른 두 점의 XY 위치는 변수로 정의됩니다. 각 정사각형은 지정된 높이의 솔리드 체적으로 돌출됩니다. 그런 후에 세 개의 체적이 단일 체적으로 결합되며, 이는 출력 메트릭을 생성하도록 해석됩니다.
최적화 방법을 사용하여 연구를 작성하는 경우 다음과 같은 목표 중에서 선택할 수 있습니다.
일반적인 요구 사항은 표면적은 최소화하면서(시공 비용을 절감하기 위해) 바닥 면적은 최대화하는(예: 렌털 공간을 늘리기 위해) 것입니다.
연구 유형 액세스
연구 작성 대화상자에서 연구 유형은 Autodesk 샘플 폴더에서 사용할 수 있습니다.
Dynamo에서 연구 유형을 열려면 다음 폴더로 이동합니다.
- %PROGRAMDATA%\Autodesk\AECGD\Revit\Samples <release>\<language-locale>
해당 위치에서 연구 유형을 찾을 수 없는 경우 다음 링크를 사용하여 다운로드할 수 있습니다. ZIP 파일에는 DYN 파일과 해당 Dependencies 폴더가 포함되어 있습니다. 해당 콘텐츠를 컴퓨터의 폴더에 압축 해제(추출)합니다.
모델 준비
연구를 작성할 때 모델에서 요소를 선택할 필요가 없습니다.
이 유형의 연구를 작성하기 전에 다음을 수행하십시오.
- 권장: 영국식 단위를 사용하는 비어 있는 새 Revit 모델로 시작합니다.
- 권장 사항: 3D 뷰를 표시합니다. (다른 뷰 유형도 사용할 수 있습니다.)
- 선택한 결과를 통합할 때 결과가 표시되도록 뷰에서 매스에 대한 가시성을 켭니다.
입력
연구를 작성할 때 다음과 같은 입력을 지정할 수 있습니다.
- 높이: 각 상자의 높이 범위는 20~200피트일 수 있습니다. 이 값은 XY 평면에서 각 상자를 돌출할 거리를 나타냅니다.
- 위치 X, Y: 상자 1의 시작점(X 및 Y 좌표)이 고정됩니다. 상자 2 및 상자 3의 경우 X 및 Y 좌표에 따라 해당 중심점이 정의됩니다. 상자 2의 경우 XY 좌표는 상자 1의 시작점에서 0피트에서 50피트까지 달라질 수 있습니다. 상자 3의 경우에는 상자 1 시작점에서 20피트에서 50피트까지 달라질 수 있습니다.
출력
연구 결과를 확인할 때 다음과 같은 출력이 표시됩니다.
- 표면적: 체적이 단일 솔리드로 결합되고 나면 총합계를 제공하기 위해 객체의 각 표면적이 계산됩니다(하단 표면 포함).
- 바닥 면적: 솔리드 체적은 10피트 간격으로 평면과 교차합니다. 결과 형상은 일련의 표면이며 해당 표면의 합계 면적이 바닥 면적입니다.
알려진 문제 및 제한 사항
- 단위: 그래프는 단위가 가변적이지 않습니다. 그래프는 피트가 프로젝트 단위 유형으로 사용되도록 설계되었습니다. 결과 매스에서 건물 요소를 작성하려는 경우 프로젝트에서 미터법 단위를 사용하면 잘못 축척될 수 있습니다. 이 문제가 발생하는 경우 다음을 수행하십시오.
- Dynamo 그래프를 편집합니다. 입력 슬라이더 범위를 Revit 모델의 단위 시스템에 적합한 값으로 변경합니다.
