Do formatu IFC można wyeksportować tylko bieżący aktywny rysunek. W trakcie procesu eksportowania tworzone są dwa pliki:
Bieżąca konfiguracja wyświetlania dla eksportowanego rysunku definiuje informacje geograficzne i geometrię pliku IFC. Obiekty, które w normalnych warunkach byłyby wyświetlane w bieżącej konfiguracji wyświetlania, zostaną wyeksportowane bez względu na to, czy ich warstwy zostały zablokowane lub wyłączone.
Zestaw właściwości można eksportować w formacie IfcElementQuantity, jeśli obiekt z definicją zestawu właściwości posiada przyrostek IfcElementQuantity. Definicja zestawów właściwości musi również zawierać co najmniej jedną nazwę właściwości o wartości takiej, jak IfcQuantityArea, IfcQuantityCount lub IfcQuantityLength. Informacja ta pojawia się na karcie Dane dodatkowe palety Właściwości. Informacje o ilościach IFC są eksportowane z programu zestaw narzędzi AutoCAD Architecture 2024 do pliku IFC tylko w przypadku wybrania w oknie dialogowym Opcje eksportu opcji Ilość — dodatek.
Za pomocą szablonu definicji zestawu właściwości (IFC_Object_Attribute_Pset definition.dwg) można przypisać różne atrybuty przykładowych obiektów IFC do obiektów. Atrybuty, które zostały ustawione bezpośrednio przez proces eksportu IFC, nie są częścią definicji. Ten szablon można znaleźć w następującej lokalizacji: C:\ProgramData\Autodesk\ACA <wersja>\plk\Styles.
karta AEC. Jeśli ma być wyeksportowana informacja o obwiedni pomieszczeń, pomieszczenia wraz z ich obwiedniami muszą zostać ustawione jako Zespolone. Aby osiągnąć najlepsze wyniki, użyj pomieszczenia zespolonego o dowolnym kształcie w celu uzyskania szczelności modelu. Jeśli istnieje obwiednia wirtualna, czyli obwiednia pomiędzy pomieszczeniami lub puste pomieszczenie, należy narysować linię wzdłuż przewidywanej obwiedni oraz wybrać opcję Tak dla Pomieszczeń otoczonych obwiednią. Pomieszczenie to zostanie wyeksportowane jako Wirtualna obwiednia pomieszczenia w formacie IFC.
Położenie geograficzne projektu i kierunek północy geograficznej można określić za pomocą położenia geograficznego programu AutoCAD.
W programie zestaw narzędzi AutoCAD MEP 2024 klasyfikacje typu IFC są automatycznie odwzorowywane na obiekty MvPart (takich jak wyposażenie, panele i urządzenia). Klasyfikacja ta jest domyślnie dodawana w Edytorze katalogów Autodesk. W Edytorze katalogów Autodesk można modyfikować tę klasyfikację lub dodawać więcej klasyfikacji do biblioteki elementów.
