Użycie tego okna dialogowego umożliwia określenie ustawień etykiet wstawianych na bokach ciągu poligonowego.
Etykiety
Automatyczne dostosowanie skali, aby dopasować ją do długości linii
- Po ustawieniu wartości True, skale etykiet ustawiane są w taki sposób, aby ich rozmiar mieścił się w zakresie między 25% a 75% długości linii.
Wysokość tekstu używana dla etykiet jest obliczana w oparciu o zmienną systemową programu AutoCAD, CANNOSCALEVALUE (określaną poniżej jako AnnotationScale).
- Domyślna wysokość tekstu wynosi 0,1 / AnnotationScale. Jeśli wynikowa długość etykiet jest większa niż 75% długości linii, wówczas długość etykiet jest ustawiana na 75% długości linii.
- Domyślny promień wymiaru kąta wynosi 0,5 / AnnotationScale. Jeśli promień wymiaru kąta wynikowego jest większy niż 25% długości linii, wówczas promień wymiaru kąta jest ustawiany na 25% długości linii.
Kąt
Ustawienie to określa, czy dziesiętny wpis w edytorze ciągu poligonowego jest traktowany jako dziesiętne DMS (stopnie, minuty, sekundy) lub jako stopnie dziesiętne.
Uwaga:
Wartości wprowadzone ze spacjami między nimi, takie jak 63 51 25 są zawsze traktowane jako wartości DMS, niezależnie od kierunku ustawienia.
- Dziesiętne DMS
- Określa, czy wpis dziesiętny jest dziesiętnym DMS. Na przykład, jeśli wprowadzamy 63,5125 to znaczenie jest takie samo, jak w przypadku wpisania 63 51 25, czyli 63 stopnie, 51 minut i 25 sekund.
- Wartość dziesiętna,
- Określa, czy wpis dziesiętny oznacza stopnie dziesiętne.
Rozwiązanie konfliktu punktów
Określa sposób postępowania z nazwami i numerami punktów, jeśli na rysunku istnieją już punkty o tym samym numerze lub nazwie.
- Rozwiązywanie problemu z numerem punktu lub konfliktem nazw
- Utwórz punkt COGO: umożliwia utworzenie nowego punktu, w przypadku konfliktu.
- Nadpisz punkt COGO: umożliwia nadpisanie istniejącego punktu, jeśli na rysunku istnieje już punkt o tym samym numerze lub nazwie.
Usuń grafikę ciągu poligonowego
Określa, czy usunąć istniejącą grafikę ciągu poligonowego (polilinie i punkty) z rysunku podczas wykonywania różnych zadań.
- Przy tworzeniu nowego ciągu poligonowego
- Wybranie opcji usuwa istniejące polilinie i punkty z rysunku podczas tworzenia nowego ciągu poligonowego.
- Przy otwieraniu innego ciągu poligonowego
- Wybranie opcji usuwa istniejące polilinie i punkty z rysunku po otwarciu innego ciągu poligonowego.
- Przy wczytywaniu ciągu poligonowego z elementu
- Wybranie opcji usuwa istniejące polilinie i punkty z rysunku podczas tworzenia ciągu poligonowego poprzez wybranie polilinii na rysunku.
- W momencie zamykania edytora ciągu poligonowego
- Wybranie opcji usuwa istniejące polilinie i punkty z rysunku po zamknięciu edytora ciągu poligonowego.
