Okno dialogowe dotyczące działki - Edytuj ustawienia elementu
To okno dialogowe służy do przeglądania i zmiany ustawień dotyczących działki.
Ten temat opisuje ustawienia we wszystkich oknach dialogowych Ustawienia edycji dotyczących działek (poziom rysunku, elementu i polecenia).
Ogólne informacje na temat ustawień rysunków, elementów oraz poleceń i ich interakcji zawiera temat Informacje o ustawieniach programu Autodesk Civil 3D.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ustawień otoczenia na poziomie rysunku, zobacz temat Karta Ustawienia otoczenia (okno dialogowe Ustawienia rysunku).
Style domyślne
Tych ustawień używa się do określania stylów domyślnych dla tworzenia i etykietowania działek.
Styl działki
Określa domyślny styl działki. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk , aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl działki.
Styl etykiety obszaru działki
Określa domyślny styl etykiety obszaru działki. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk , aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety obszaru działki.
Styl etykiety linii działki
Określa domyślny styl etykiety linii działki. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk , aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety linii działki.
Styl etykiety łuku działki
Określa domyślny styl etykiety łuku działki. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij przycisk , aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl etykiety łuku działki.
Tworzenie tabeli
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą poleceń AddParcelCurveTable, AddParcelLineTable, AddParcelSegmentTable, lub AddParcelTable.
Tych ustawień używa się do określania wartości domyślnych dla tworzenia tabel z działkami.
Styl tabeli
Określa styl tabeli. Kliknij w kolumnie Wartość i kliknij pozycję, aby wybrać styl w oknie dialogowym Styl tabeli.
Tabela dzielona
Określa podział tabeli na dwie lub więcej części po przekroczeniu zdefiniowanej maksymalnej liczby wierszy.
Maksymalna liczba wierszy
Określa maksymalną liczbę wierszy włączonych do każdej sekcji. W przypadku gdy liczba wierszy jest większa niż określone maksimum, tabela jest rozdzielana na części, które są wyświetlane wspólnie (od lewej do prawej) lub ustawiane pionowo.
Maksymalna liczba tabel w stosie
Określa maksymalną liczbę tabeli, które mają być włączone do każdego stosu.
Odstęp tabeli
Określa odstęp między tabelami.
Kierunek płytek
Określa kierunek nakładania tabeli (poziomy lub pionowy).
Opcje domyślne
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą polecenia AddParcelSegmentLabels.
Tego ustawienia używa się do określania wartości domyślnych dla tworzenia etykiet z segmentami działki.
Kierunek etykietowania
Określa kierunek etykietowania segmentu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnie do ruchu wskazówek zegara).
Wymiarowanie działki
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą polecenia CreateParcelByLayout.
Tych ustawień używa się do określania wartości domyślnych dla wymiarowania działek.
Metoda wyboru działki
Określa, czy używana będzie metoda Wybierz punkt działki czy Wybierz etykietę obszaru działki.
Minimalna powierzchnia
Określa minimalną powierzchnię nowej działki.
Front minimalny
Określa minimalny front nowej działki.
Użyj frontu minimalnego przy odsunięciu
Określa, czy używana będzie opcja Użyj frontu minimalnego przy odsunięciu.
Odsunięcie frontu
Określa odsunięcie frontu nowej działki. Musi być większe niż 0.
Szerokość minimalna
Określa minimalną szerokość nowej działki. Musi być większe lub równe 0.
Głębokość minimalna
Określa minimalną głębokość nowej działki.
Użyj głębokości maksymalnej
Określa, czy zostanie użyta maksymalna głębokość.
Głębokość maksymalna
Określa maksymalną głębokość nowej działki. Musi być większa lub równa 0.
Grafika podglądu
Tych ustawień używa się do określania wartości domyślnych dla tymczasowej grafiki podglądu układu działki.
Kolor frontu
Określa domyślny kolor podglądu frontu.
Kolor odsunięcia frontu
Określa domyślny kolor podglądu odsunięcia frontu.
Kolor nowej działki
Określa domyślny kolor podglądu nowej działki.
Kolor minimalnego frontu
Określa domyślny kolor podglądu minimalnego frontu.
Kolor minimalnej szerokości
Określa domyślny kolor podglądu minimalnej szerokości.
Kolor minimalnej głębokości
Określa domyślny kolor podglądu minimalnej głębokości.
Układ automatyczny
Tych ustawień używa się do określania wartości domyślnych dla automatycznego układu działki.
Tryb automatyczny
Określa, czy dla układu działki jest ustawiony tryb automatyczny.
Dystrybycja pozostałych
Określa rozmieszczenie pozostałości z nowej działki:
  • Utwórz działkę z pozostałych
  • Umieść pozostałe w ostatniej działce
  • Ponowne rozmieść pozostałe
Konwertuj z obiektów
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona (w różnych formach) podczas uruchamiania ustawień za pomocą poleceń CreateParcelByLayout i CreateParcelFromEntities.
Tych ustawień używa się do określania wartości domyślnych dla tworzenia działek.
Wymaż wszystkie istniejące elementy
Określa, czy istniejące elementy zostają usunięte po utworzeniu nowej działki. (tylko polecenie CreateParcelFromEntities)
Automatycznie dodaj etykietę segmentu
Określa, czy etykiety segmentu zostają automatycznie dodane do nowej działki.
Utwórz działkę pasa drogowego
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą polecenia CreateParcelROW.
Tych ustawień używa się do określania domyślnego odsunięcia dla tworzenia działki pasów drogowych.
Odsunięcie od linii trasowania
Określa odsunięcie od linii trasowania dla nowego pasa drogowego. Wprowadź szerokość w kolumnie Wartość lub kliknij przycisk i wybierz szerokość w obszarze rysunku.
Czyszczenie w granicach działki
Tych ustawień używa się do określania domyślnego odsunięcia dla czyszczenia w granicach działki.
Promień zaokrąglenia w przecięciach obwiedni działek
Określa szerokość promienia zaokrąglenia w przecięciach obwiedni działek. Wprowadź szerokość w kolumnie Wartość lub kliknij przycisk i wybierz szerokość w obszarze rysunku.
Metoda czyszczenia
Określa metodę czyszczenia: Zaokrąglanie, Fazowanie lub brak.
Czyszczenie w przecięciach linii trasowania
Tych ustawień używa się do określania domyślnego odsunięcia dla czyszczenia w przecięciach linii trasowania.
Promień zaokrąglenia w przecięciach linii trasowania
Określa szerokość promienia zaokrąglenia w przecięciach linii trasowania. Wprowadź szerokość w kolumnie Wartość lub kliknij przycisk i wybierz szerokość w obszarze rysunku.
Metoda czyszczenia
Działki
Uwaga: Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą polecenia CreateSite.
Tych ustawień używa się do określania domyślnych przyrostów dla numerowania działek.
Działka: Następny automatyczny licznik powierzchni
Określa przyrost, według którego automatycznie numeruje się następną powierzchnię nowej działki.
Działka: Następny ręczny licznik powierzchni
Określa przyrost, według którego ręcznie numeruje się następną powierzchnię nowej działki.
Linia działki: Następny automatyczny licznik oznaczeń
Określa przyrost, według którego automatycznie numeruje się następne oznaczenie nowej linii działki.
Linia działki: Następny ręczny licznik oznaczeń
Określa przyrost, według którego ręcznie numeruje się następne oznaczenie nowej linii działki.
Krzywa działki: Następny automatyczny licznik etykiet
Określa przyrost, według którego automatycznie numeruje się następne oznaczenie nowej krzywej działki.
Krzywa działki: Następny ręczny licznik etykiet
Określa przyrost, według którego ręcznie numeruje się następne oznaczenie nowej krzywej działki.
Linia trasowania
Tych ustawień używa się do określania domyślnych przyrostów dla numerowania oznaczeń linii trasowania.
Spirala linii trasowania: Następny ręczny licznik etykiet
Określa przyrost, według którego ręcznie numeruje się następne oznaczenie nowej spirali linii trasowania.
Spirala linii trasowania: Następny automatyczny licznik oznaczeń
Określa przyrost, według którego automatycznie numeruje się następne oznaczenie nowej spirali linii trasowania.
Krzywa linii trasowania: Następny ręczny licznik etykiet
Określa przyrost, według którego ręcznie numeruje się następną oznaczenie nowej krzywej linii trasowania.
Krzywa linii trasowania: Następny automatyczny licznik oznaczeń
Określa przyrost, według którego automatycznie numeruje się następną oznaczenie nowej krzywej linii trasowania.
Linia trasowania: Następny ręczny licznik etykiet
Określa przyrost, według którego ręcznie numeruje się następne oznaczenie nowej linii trasowania.
Linia trasowania: Następny automatyczny licznik etykiet
Określa przyrost, według którego automatycznie numeruje się następne oznaczenie nowej linii trasowania.
Linia charakterystyczna
Tego ustawienia używa się do określania domyślnych wartości dla priorytetu stylu linii charakterystycznej.
Priorytet stylu linii charakterystycznej
Określa domyślny priorytet stylu linii charakterystycznej. Kliknij kolumnę Wartość i kliknij przycisk , aby wybrać styl na karcie Opcje (okno dialogowe Właściwości obszaru linii charakterystycznej).
Analiza działki
Uwaga:
Ta grupa właściwości zostaje wyświetlona podczas uruchamiania ustawień za pomocą polecenia ExportParcelAnalysis.
Tych ustawień używa się do określania domyślnych wartości dla analizy działki.
Typ analizy
Określa, czy zostanie użyta Analiza odwrotna czy Analiza kontrolna mapy.
Włącz kontrolę mapy w poprzek cięciwy
Określa, czy włączona jest kontrola mapy w poprzek cięciwy.
Przetwarzaj w lewo
Określa, czy segmenty będą przetwarzane zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara czy przeciwnie.
