Zaokrąglenie (pręty, krawędzie)
Ta opcja służy do tworzenia łuków (zaokrągleń) pomiędzy dwoma prętami (odcinkami prostych) lub krawędziami obiektów. Opcja dostępna jest na jeden z poniższych sposobów:
Okno dialogowe składa się z 4 części:
Gdy okno dialogowe Zaokrąglenie jest maksymalnie rozwinięte, to po naciśnięciu jednego z trzech przycisków (Metoda tworzenia, Geometria i Parametry) odpowiednia część okna jest zmniejszana do przycisku. Służy to temu, aby w oknie dialogowym znajdowały się jedynie te opcje, które są potrzebne w danym momencie użytkownikowi. Gdy okno jest zminimalizowane, to naciśnięcie jednego z wymienionych przycisków powoduje jego maksymalizację.
Metoda definiowania
Opcja Metoda tworzenia pozwala wybrać metodę tworzenia zaokrąglenia (łuku). Metodę tę można wybrać klikając jeden z przycisków:
Geometria
Jeśli wybrano opcję Symetrycznie, należy zdefiniować następujące 3 parametry:
Jeśli wybrana zostanie opcja Względem krawędzi 1, to w części okna Geometria zdefiniowane muszą zostać dwa parametry: Pręt/krawędź 1 i Pręt/krawędź 2.
Parametry
W części okna dialogowego nazwanej Parametry znajdują się dodatkowe opcje umożliwiające określenie sposobu podziału zaokrąglenia.
Jeśli opcja Dyskretyzacja jest wyłączona, to zaokrąglenie będzie tworzone w sposób analityczny.
Włączenie opcji Dyskretyzacja umożliwia definicję parametrów podziału tworzonego zaokrąglenia:
W dolnej części okna dialogowego znajdują się dwie opcje:
Definicja zaokrąglenia może odbywać się na kilka wymienionych poniżej sposobów:
  1. Wybór metody definiowania zaokrąglenia (symetryczne lub względem krawędzi 1).
  2. Definicja prętów/obiektów pomiędzy którymi tworzony będzie łuk (zaokrąglenie):
    • Definicja tekstowa: wpisanie numerów prętów/obiektów w oknie dialogowym oraz wartości promienia (w przypadku metody Symetrycznie).
    • Definicja graficzna: kliknięcie pola Pręt/krawędź 1 i wybranie pierwszego pręta/krawędzi w obszarze rysowania, a następnie zdefiniowanie w taki sam sposób drugiego pręta/krawędzi oraz promienia (w przypadku metody Symetrycznie).
    • metoda łącząca podejście graficzne i tekstowe
  3. Kliknięcie przycisku Zastosuj po zdefiniowaniu parametrów zaokrąglenia (liczba podziałów, dopasowanie prętów, utworzenie prętów) powoduje wykonanie operacji.
Uwaga: Aby utworzyć zaokrąglenie między dwoma prętami (nr 2 i 3) na poniższej ilustracji, kliknij przycisk Zamknij, aby węzły przylegały do zaokrąglenia (węzły nr 4 i 7 na rysunku) podczas wybierania prętów odpowiednich do utworzenia zaokrąglenia zgodnie ze wskaźnikami na ilustracji. Po wskazaniu prętów 2 i 3 na obiekcie znajdującym się w pobliżu węzłów 4 i 7 tworzone jest zaokrąglenie (łuk) oznaczone na czerwono.
