Stożek
Opcja służy do definiowania stożków w programie. Opcja dostępna jest:
Okno dialogowe zostało podzielone na cztery części:
Gdy okno dialogowe Stożek jest maksymalnie rozwinięte, to po naciśnięciu jednego z trzech przycisków (Metoda tworzenia, Geometria i Parametry) odpowiednia część okna jest zmniejszana do przycisku. Służy to temu, aby w oknie dialogowym znajdowały się jedynie te opcje, które są potrzebne w danym momencie użytkownikowi.
Metoda tworzenia
Poniżej opisano metody definiowania stożka. Definicja stożka składa się z dwóch części:
  1. Definicja okręgu — podstawy stożka
    Poniższe rysunki przedstawiają schematycznie metody definiowania okręgu będącego podstawą stożka.
    Okrąg będzie definiowany za pomocą trzech punktów należących do okręgu. W części okna dialogowego Geometria dostępne będą trzy pola: Punkt 1, Punkt 2 i Punkt 3.
    Okrąg definiowany będzie poprzez środek okręgu oraz punkt należący do okręgu. W części okna dialogowego Geometria dostępne będą dwa pola: Punkt P (środek okręgu) i Promień.
  2. Wybór typu stożka
    Stożek prosty
    W części okna dialogowego Geometria dostępne będzie dodatkowo jedno pole: Wysokość H (wysokość stożka).
    Stożek prosty ścięty
    W części okna dialogowego Geometria dostępne będą dodatkowo dwa pola: Wysokość H (wysokość całego stożka) oraz Wysokość h (wysokość — poziom ścięcia stożka).
    Stożek skośny
    W części okna dialogowego Geometria dostępne będzie dodatkowo jedno pole: Punkt PH (punkt określający położenie wierzchołka stożka).
    Stożek skośny ścięty
    W części okna dialogowego Geometria dostępne będą dodatkowo dwa pola: Punkt PH (punkt określający położenie wierzchołka całego stożka) oraz Punkt Ph (punkt określający poziom ścięcia stożka).
Uwaga: Rysunki schematyczne zmieniają się zgodnie z wybraną metodą definiowania podstawy stożka. Zasada tworzenia całego stożka pozostaje taka sama.
Geometria
W części okna dialogowego nazwanej Geometria znajdują się pola edycyjne, w których należy podać współrzędne odpowiednich punktów stożka. Liczba tych punktów zależy od wybranej metody tworzenia okręgu (podstawy stożka) oraz rodzaju typu stożka. W przypadku definiowania podstawy stożka za pomocą środka i promienia okręgu w tej części znajdują się również przyciski do wyboru płaszczyzny. Kliknięcie jednego z nich pozwala wybrać płaszczyznę, w której ma zostać umieszczony okrąg będący podstawą stożka. Promień okręgu definiuje się jako liczbę, a nie jako współrzędne punktu leżącego na okręgu.
Uwaga: Jeżeli została wybrana opcja Środek—promień do definicji okręgu będącego podstawą stożka i/lub opcja typ stożka: prosty lub prosty ścięty, to istnieje możliwość zdefiniowania stożka na dwa sposoby:
  1. poprzez podanie współrzędnych środka okręgu będącego podstawą stożka, współrzędnych punktu leżącego na okręgu oraz wysokości stożka (graficznie lub wpisując wartości współrzędnych w odpowiednich polach edycyjnych)
  2. poprzez podanie współrzędnych środka okręgu będącego podstawą stożka (wskazując graficznie punkt na ekranie lub wpisując współrzędne punktu) i wpisanie wartości: promienia w polu Promień i wysokości stożka w polu Wysokość H (w przypadku stożka ściętego również Wysokość h).
Parametry
Włączenie opcji Dyskretyzacja umożliwia definicję parametrów podziału tworzonego okręgu u podstawy stożka:
Jeśli opcja Dyskretyzacja jest wyłączona, to okrąg stanowiący podstawę walca będzie tworzony w sposób analityczny.
Ponadto w oknie Parametry znajdują się opcje:
  • Przykrycie — włączenie tej opcji powoduje, że w trakcie definiowania stożka tworzona będzie również ścianka obiektu będąca jego przykrycie. Opcja dostępna jest jedynie dla stożka ściętego.
  • Dno — włączenie tej opcji powoduje, że w trakcie definiowania stożka tworzona będzie również ścianka obiektu będąca jego dnem.
  • Bryła — włączenie tej opcji powoduje, że stożek tworzony będzie jako konstrukcja objętościowa (bryła). Opcja dostępna dla konstrukcji objętościowych.
  • Podział boku — pole umożliwiające podanie liczby podziałów wzdłuż wysokości stożka.
  • Pręty — jeśli ta opcja jest włączona, to definiowany walec będzie składał się z elementów prętów (poszczególne części walca będą prętami). Przy wyłączonej opcji walec będzie generowany jako obiekt 2D (płyta, powłoka) lub 3D (bryła).
Aby zdefiniować stożek, należy:
  1. wybrać metodę definiowania okręgu (podstawy stożka)
  2. wybrać typ stożka (prosty, skośny, ścięty)
  3. zdefiniować współrzędne punktów charakterystycznych okręgu stanowiącego podstawę stożka oraz punktów określających geometrię stożka:
    • tekstowo: wpisać współrzędne poszczególnych punktów w oknie dialogowym (część okna dialogowego Geometria) i nacisnąć przycisk Zastosuj.
    • Graficznie: kliknąć lewym przyciskiem myszy pole „P1”, przejść na ekran graficzny i kliknąć lewym przyciskiem myszy punkt oznaczający pierwszy punkt okręgu, a następnie kliknąć w kolejne punkty.
    • metoda łącząca podejście „graficzne" i „tekstowe"
  4. zdefiniować parametry dyskretyzacji okręgu stanowiącego podstawę stożka (liczbę podziałów w odpowiednich kierunkach) oraz zdecydować, czy stożek będzie miał dno oraz przykrycie (tylko w przypadku stożka ściętego).
