Parametry analizy modalnej
To okno dialogowe służy do definiowania parametrów analizy modalnej dla nowych przypadków dynamicznych w konstrukcji.
Dostęp
Parametry analizy modalnej można zdefiniować dla nowego przypadku dynamicznego w konstrukcji w jeden z następujących sposobów:
  • Wybierz przypadek analizy modalnej w oknie dialogowym Nowy przypadek i kliknij OK.
  • Wybierz przypadek analizy modalnej w oknie dialogowym Typ analizy i kliknij Ustaw parametry.
  • Wybierz analizę modalną przypadek, w oknie dialogowym Uruchom obliczenia i kliknij zdefiniuj parametry.
Elementy okna dialogowego
Uwaga: W programie Robot dostępny jest również drugi rodzaj analizy modalnej: Analiza modalna z uwzględnieniem sił statycznych.
Parametry
Zawiera parametry dostępne dla analizy modalnej: liczba trybów, tolerancja, liczba iteracji, przyspieszenie ziemskie.
Macierz mas
  • Rozłożona: macierz pełna — zawsze uwzględnia obrotowe stopnie swobody.
  • Skupiona z rotacjami: macierz diagonalna, w której uwzględnione są obrotowe stopnie swobody.
  • Skupiona bez rotacji: macierz diagonalna bez uwzględniania obrotowych stopni swobody.
Aktywne kierunki masy
Określa kierunek X, Ylub Z, w których masa jest aktywna, tj. drgania własne.
Domyślnie bryła jest aktywna we wszystkich kierunkach dla analizy modalnej.
Uwaga: Wyłączenie masy w kierunku Z, dla analizy modalnej poprzedzającej przypadek sejsmiczny, eliminuje lokalne pionowe postaci drgań dla płyt stropowych. Analiza sejsmiczna takiego modelu będzie uwzględniać tylko drgania poprzeczne. Innym przykładem jest analiza drgań wymuszonych ruchem pieszych (Footfall), gdzie aktywna jest domyślnie masa na kierunku Z. W tym przypadku interesują nas drgania pionowe, a zaniedbujemy drgania poprzeczne modelu. Po naciśnięciu klawisza Parametry zaawansowane » w oknie dialogowym dostępne są dodatkowe parametry potrzebne do definicji analizy modalnej.
Pomiń gęstość
Wyklucza gęstość elementu konstrukcji (ρ = 0) podczas analizy dynamicznej konstrukcji.
Weryfikacja Sturma
Opcja umożliwiająca włączenie/wyłączenie algorytmu poszukiwania pominiętych postaci drgań konstrukcji. Jeśli algorytm wykryje pominiętą formę drgań, obliczenia iteracyjne są powtarzane.
Parametry zaawansowane >>
Wyświetla dodatkowe parametry analizy modalnej dla przypadku obciążenia.
Kliknij Parametry zaawansowane >> aby uzyskać dostęp do dodatkowych parametrów analizy modalnej dla przypadku obciążenia:
Tryb analizy
  • Modalna: analiza modalna konstrukcji. N tryby wibracji zostanie odnaleziony, iteracji zostanie zakończone, jeśli warunek zbieżności.
    Dla tego trybu analizy konstrukcji możliwe jest włączenie weryfikacji Sturma, która pozwala na poszukiwanie pominiętych częstości.
  • Sejsmiczna: jeśli ta opcja zostanie wybrana, to w trakcie analizy modalnej konstrukcji wyznaczonych zostanie n postaci drgań (niekoniecznie ustawionych w odpowiedniej kolejności). Drgania własne są ważne dla analizy sejsmicznej, dlatego te, które charakteryzują się dużym współczynnikiem udziału masy, zostaną ustawione.
    Dla tego trybu analizy konstrukcji nie jest możliwe przeprowadzenie weryfikacji Sturma.
  • Sejsmiczna pseudomodalna: analiza spektralna i analiza sejsmiczna z użyciem metody pseudomodalnej. Ten tryb analizy powinien być wykorzystywany jedynie w przypadku, gdy zastosowanie klasycznych metod analizy opartych na dekompozycji modalnej powoduje bardzo długie czasy analizy konstrukcji.
Metoda
Wybierz metodę rozwiązania problemu własnego: blokowa iteracja podprzestrzenna, iteracja podprzestrzenna, metoda blokowa Lanczosa, algorytm Lanczosa lub redukcja bazy.
Ograniczenia
Ogranicza liczbę zdefiniowanych trybów drgań konstrukcji.
Uwaga: Opcja Procent mas udziału wykorzystuje warunek procentu udziału mas do przypisania liczby trybów.
Parametry analizy sejsmicznej
  • Gdy jest włączona opcja Uwzględnij tłumienie (wg PS92), to podczas analizy modalnej uwzględniana jest podpora z tłumieniem. Zdefiniowane współczynniki tłumienia są wykorzystywane we wzorze podanym w normie sejsmicznej PS92. Zgodnie z punktem 5 artykułu 6.2.3.4 francuskiej normy sejsmicznej PS 92 (NF P 06-013) należy uwzględnić interakcje konstrukcji z podłożem, a przez to jego wpływ na wartość tłumienia strukturalnego konstrukcji.
Definicja mimośrodów
Otwiera okno dialogowe Definicja mimośrodów masy, co umożliwia uwzględnienie mimośrodu masy w analizie sejsmicznej.
Uwaga: W przypadku uzyskiwania dostępu do analizy modalnej parametry z obliczeń ponownie uruchomić okno dialogowe Obliczenia, uruchom ponownie — obliczenia dodatkowych tryby jest dostępna. Wykonywane obliczenia wibracji tryby są zachowywane po ponownym uruchomieniu obliczeń. W zależności od ustawień, tylko kolejne tryby są obliczane. Patrz również: Założenia przyjmowane w analizie modalnej konstrukcji
